Hei!
Prøver å skifte gasswire på min VW1200 -74 modell! Den forrige røk ca på midten og har fått den ut. Klarer ikke å trekke den nye igjennom..virker som den stopper ca midt under bilen.
Sett om jeg klarer å følge wirekabelen men kan liksom ikke helt se hvor den tar veien under baksetene...Bilen har stått i snart tre uker og skulle gjerne hatt den på veien igjen!
Står like ved Brann Stadion om noen kjører forbi der før eller etter jobb:)
Tips og hjelp mottaes med stor takk!
Hilsen Petter!
Tlf: 93 41 12 17
Skifte gasswire!
Sv: Skifte gasswire!
Kan hende det er noe "gugge" i røret, mest sannsynlig er det rester av den gamle wiren som har kilt seg. Regner med du har fylt opp en boks med CRC/WD40 el.l. i røret? Om du kliner inn tuppen på den nye wiren, som du jo må tre forfra, med grease, og samtidig forsøker å rotere den så bør det kunne løse seg opp. Det trengs rikelig med fett på denne wiren, så det er en typisk hanskejobb. Om du har en trekkefjør tilgjengelig er det å anbefale, stapp den inn i røret fra motorsiden og prøv å få den frem. Kanskje kan de hjelpe deg på Würth i Kanalveien?
Det kan og tenkast att slangen som går frå tunellen og opp til motoren(og vidare med røyret som går gjennom viftehuset( har hoppa av. Då vil wiren spore av i eine eller andre enden av den slangen. Ta med deg ei lykt og kryp under bilen og sjå etter wiren rett over girkassa, kanskje du ser om den har hoppa ut av slangen
