Post
by GreenBug » Mon Oct 04, 2010 9:30 am
Når 1600 motoren skal fra en 1303s girkasse til en AB girkasse. Hva er forskjellig? Må jeg ha ny clutch, trykkplate og svinghjul? Har vel 200 mm clutch og svinghjul no regner eg med. 1303 kassen har styrehylse til utløserlageret, noe AB kassen ikke har.
Virket ikke som de var 100% sikker på forskjellene Unneberg... Men kanskje noen her vet?
Posts: 3618 Joined: Sun Sep 02, 2007 3:51 pm
Post
by RZR Andy » Mon Oct 04, 2010 9:32 am
Kan du ikke flytte over fra 03-kassen (AS?) til AB-kassen, da? Det er vel enkleste løsning om det går...
Post
by GreenBug » Mon Oct 04, 2010 9:39 am
Det går ikke tror eg.
Posts: 4986 Joined: Mon Jun 23, 2008 3:21 pm
Post
by Tistlo » Mon Oct 04, 2010 9:43 am
1303s = IRS
AS= 1300S= Sving
AB= 1300 = Sving
Du setter på eit svinghjul med 200mm cluch på motoren og brukar gamle typen clutch då går da som hånd i hanske
Post
by GreenBug » Mon Oct 04, 2010 9:49 am
Tistlo wrote:
1303s = IRS
AS= 1300S= Sving
AB= 1300 = Sving
Oki. Du mener jeg kan bruke svinghjulet og trykkplaten (200mm...som er på motoren idag) , men trenger en ny clutch (gammel type) ?
Posts: 1801 Joined: Tue Aug 05, 2008 1:59 pm
Post
by T-1 » Mon Oct 04, 2010 9:50 am
er det ikke nok og bytte trykkplate da? er jo et par forskjellige typer der?
Post
by Tistlo » Mon Oct 04, 2010 9:51 am
Ja vist svinghjulet er rett og passar i kasso so treng du kun skifta trykkplato, til typen med styrering i midten
