Gir / motor olje
Sv: Gir / motor olje
det lurer jeg og på.. skal man styre unna olje fra biltema for eksempel?
Har hørt fra klubb medlemmer at biltemaoljen er OK, vi skifter olje ofte på våres gamle venner, så det er sikkert godt nok på standardmotorer. Jeg leste en artikkel der de hadde sammenlignet oljer fra bla Biltema med steindyre oljer fra merkeverksteder og bensinstasjoner, de hadde ikke noe lengre levetid di dyre merkene, jeg mener å huske at fargehandler Grønner på nøstet også var med i denne testen, de har også olje til fordelsaktive priser.....
I MIN garasje.....
73- 1303 cab (Sabben)
72- 1302 Felleskjøpet
71- Swithun 50ccm(i deler)
73- Rico camper (Daffy)
ja,tenkte å gå for den classic olja når jeg skal skifte..
Brukar castrol differential xls eller noko i den duren til girkassa, funka som smør på flesk
Motorolja brukar eg alt ifrå biltema classic, castrol universal landbruksolja, castrol turbodiesel mineral olja, comma "veteranolja" mm. merkar ingen forskjell. Solenge olja vert skifta kvar 5000km eller oftare er nok motoren godt fornøygd.
Da e riktignok forskjell på oljer.. skal du ha da besta av da besta er royal purple vegen å gå..
Bergen, N-5892 Paradis Auto AS, Sandbrekkev. 18, 5231 Paradis, 55 92 27 80
De står oppført som Royal Purple forhandler :
http://www.royalpurple.no/forhandler.htm
biltema olje til motoren er vel ganske ok. er vel statoil som lager olje for de.
når jeg hadde 1915 motoren blei jeg anbefalt 20-50 fra biltema. men der som på alt annet er det mange meninger tror jeg
- Race-buggy
- Juniormedlem
noe av di beste oljene er royalpurple,swepco,brad pen,kendall,pennzoil, da nyere olje ikke har sinc i oljen for bedere beskyttelse av kam/løftere og lager.
pennzoil bruker jeg i gear kassen og giringen blir mye lettere med denne oljen
og gear kassen går meget stille med den oljen.
på motor bruker jeg også pennzoil 20/50 og jeg har aldri hatt mere stabilt oljetrykk.samt olje temp
dette kan jeg ikke si om biltema sin olje.
3-3,5 bar ved 3000 omdr. er normalt på en type1. tomgang; og 0,5 - 0,7 bar v. 800 omdr. er meget normalt
Sandvik996tt
Der satt det en tulling som ikke ville bestille inn oljehans wrote: Bergen, N-5892 Paradis Auto AS, Sandbrekkev. 18, 5231 Paradis, 55 92 27 80
Men eg var ny i faget, ung og dum så kjørte eg på biltema sin klasiske olje.
Etter bytte til castrol 20W50 olja og omega 909 (oljetilsetning) ble det en helt annen motor, motorlydene ble halvert og tomgangen gikk opp, samt gassrespons og alt ble bare friskere.
Det er ikke råolja det er så mye forskjell på, det er antall og mengden med tilsetninger som skaper forskjellen i både pris og kvalitet.
- Race-buggy
- Juniormedlem
fornuftig valg som du ikke vil angre på.Sandvik996tt wrote: Da blir det Pennzoil fra : H M Steen AS på Sartor.
jeg kjøper oljen i 25liters dunker, da får jeg også god pris
jo,kansje jeg må vurdere noe annet enn biltema da ja..
er vel ikke så stor prisforskjell heller vil jeg tro.. eller??
er det noen som selger noe "god" olje i nærheten av åsane eller må jeg innover mot byn?
http://www.penriteoil.com.au/products/m ... hpr/hpr_30
På høyde med royal purple olja.
Raskt søk viste steder i usa til 10$ per liter
