Starteren min har i senere tid oppført seg merkeligere og merkeligere. Den tørner noen ganger før den plutselig stopper. når jeg da vrir om nøkkelen bare sier det klikk, som om den har låst seg eller noe.
tok ut starteren og heiv i en annen. samme problemet. om jeg løsner den øverste festebolten går den greit rundt en stund, om jeg tighter den er det stopp nesten med en gang. har ett 6v optima batteri som starter andre biler helt fint..
Krydrer jeg det så litt med å hive i 12v batteri starter den bare jeg er borti nøkkelen.. :S
Noen som vet? ser dårlig ut for SCC det her, jævlast!!
starter problemer . 58 t1
- RZR-Marius
1200 -58 1/6 -67 Singelcab
Sv: starter problemer . 58 t1
Er starterforingen dårlig?
- RZR-Marius
har booket ny fra unneberg idag, så da blir det vel ut med motoren igjen
Eller kan den skiftes med motoren i?
Mener helt sikkert du skal klare det uten å ta ut motoren. Finn en gjengetapp som passer inn i den gamle foringen og trekk den ut
Garantert vanskelig å komme til
- Styret
Kjøl ned den gamle med kullsyrespray så kanskje den løsner lettere. Så får du se om du kommer til med en grisep...!
