Jeg skal montere bremsene bak på Bløygen (bremsene er fra en 68- eller 69-modell Transporter), men det mangler de "klipsene" som holder justeringshjulene på bremseåndene på plass. Disse er vel sveist inn på den "holderen" som justeringshjulene er montert i, og som skal hindre justeringshjulene i å skru seg ut eller inn. Jeg antar at det er noe fjærstål som er brukt i disse.
Er det noen som kan nha noe sånt liggende, eller en "luddig" ide om hva man kan bruke isteden?
"Bremsklips" bak til Transporter 68-69
Sv: "Bremsklips" bak til Transporter 68-69
tror du må ha med hele holderen svein..... lurer på om det ikke er samme på alle..........
Klipsa er vel punkta fast i den klompen, men trur det er vanleg stål = slip vekk restane av den du har og sveis på ein an som du tar frå ei anna plata
Jeg har fått tak i to stykk klips fra Jonn-Stian, veeeeldig billig
Så sa blir det årnings, skal sveise de på de gamle holderne.
