problem med sommer dekk!
Tiden var inne for dekk skifting på vento'n min skulle bytte den siste dekk å fant ut at "valve core"mangler på dekk,dvs at bare selveste ventil kap holder luft inn hvordan reparere eg dette er det noen som vet??
Sv: problem med sommer dekk!
Du manglar den nåla inne i ventilstammen? Den som du kan trykke litt på, så kjem lufta ut? Det høyrest isåfall veldig merkelig ut, for hetta på ventilen kan vel umulig vere tett nok til å halde på lufta. Då trur eg heller nåla må vere knekt inne i stammen, slik at den er tett, men du får ikkje justert lufttrykket. Stemmer det? Uansett, du må sikkert besøke et dekk verkstad og få skifta ventilen, ein enkel jobb når dei har utstyr.
Hei dekk var tomb for luft kjøped bil i vinter og fikk et sett med sommer dekk det var ikke før eg tok av hetta at eg så at der var ingenting inne ventil!men ser som ut eg må til dekk man!takk for tips!heljo wrote: Du manglar den nåla inne i ventilstammen? Den som du kan trykke litt på, så kjem lufta ut? Det høyrest isåfall veldig merkelig ut, for hetta på ventilen kan vel umulig vere tett nok til å halde på lufta. Då trur eg heller nåla må vere knekt inne i stammen, slik at den er tett, men du får ikkje justert lufttrykket. Stemmer det? Uansett, du må sikkert besøke et dekk verkstad og få skifta ventilen, ein enkel jobb når dei har utstyr.
Ingen problemer, bruk en liten nebb-tang og skrur ventilen... bruk ventilen fra et annet dekk.... virker det
I MIN garasje.....
73- 1303 cab (Sabben)
72- 1302 Felleskjøpet
71- Swithun 50ccm(i deler)
73- Rico camper (Daffy)
ja, då kan det kanskje vere nok å flytte over nåla frå eit anna dekk. Forrige eigar hadde vel samme problem med ein anna bil han og..
