Morten
Tips til hvor jeg kan kjøpe brannslukker
Trenger brannslukker til bilen. Må vel være skumapparat!? Gjerne billig, bra og med monteringsbrakett
Morten
Morten
Sv: Tips til hvor jeg kan kjøpe brannslukker
Ikke billig, men bra:
http://www.summitracing.com/parts/HTR-HG250R/
Dette er gass som er det greieste når du har mekanisk, elektrisk og bensin samlet på et sted.
Så jo bra ut det der. Men kunne tenkt meg noe litt rimeligere..hmmmJon T wrote: Ikke billig, men bra:
11hundre spenn for CO2: http://www.sikkerhetsbutikken.net/nettb ... is_prod/99
Ulempen med CO2 er slukking utendørs, lett vind gir liten effekt, det er jo gjerne når du har hatt flat pedal opp fjellovergangen du får bruk for det, en kjølig kveld på vei til SCC med frisk bris på fjellet er ikke noe særlig for den sorten.
Skum slukker brann i fast materiale, væsker og elektrisk, finnes det typer som tåler frost?
Pulver er godt egnet men lager mye søl.
Dei fleste småapparat (2kg) er pulver. Du får slike på Biltema, Jernia og sikkert på Mekk. Du skulle og hatt ein hovedstrømbrytar om du ikkje har det frå før. Her er greie pakketilbud og litt info:
http://www.klassikerspesialisten.com
Det finns og skumapparat å få tak i. Dei er dyrare men skal føre til mindre skader i bilen etter slukking. Skal tåle -20 grader.
http://www.tryggogsikker.no/nettbutikk/ ... tid=189020
Det er mulig forsikringsselskap stiller krav til type apparat, det veit eg ikkje noko om.
Etter å ha lest litt på nettet no, så konkulderer eg med at skum er best egnet til bil/båt. Hva bruker dere andre? Regner jo med at alle har brannslukker i bilen ??? :D
Jeg har et pulverapp 2kg i bilen, kun tilfeldigheter som gjør at jeg har det, kvir meg veldig for å bruke det da det herper alt som befinner seg i nærheten av et utbrudd fra et slikt apparat.
Dette skumapparatet som Geir har funnet er perfekt, tåler minusgrader også, nice:
Skal ha meg et slikt, med riktig bruk er det rikelig mengde til å slukke brann i bobler, får du trang til å trykke ned knappen og holde den nede til apparatet er tomt og du spyler i feil retning så er løpet kjørt, det gjelder alle slukkere, brukes støtvis med velrettet stråle
Dette er forresten greit å ha tilgjengelig på mekkeplassen også, har i tillegg brannteppe. Det funker fint til mindre anslag som du kan klare å få kontroll over.
[img width=294 height=600]http://www.vwservice.no/catalog/images/brann100306.jpg[/img]
07380122 Brannslukker, SKUM, Frostfri. 475,-
