Sv: Veterantogtur med veteranbiler...
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Tenker på om det er noe å arrangere en sommer...
Se for dere et tog med noen slike vogner og tidriktige passasjervogner, og et tidsriktig EL-lok i front... Fyllt opp med gamle VW.. Dette er de samme vognene som bobler ble fraktet rundt på da de var nye på 60-tallet og videre...
[img width=777 height=600]http://www.jernbane.net/uploadh/IMG_1543.jpg[/img]
MEN.. hvordan er dette mtp forsikring, vil det f.eks dekkes av veteranbilforsikringer ved uhell under togturen? La oss si f.eks en stein løsner fra tunelltaket og lager endel merker og bulker bakover i togets last.. Skal sjekke hva som evt kanskje hadde blitt dekket av museumstogkjøringen, om det er noe dekning der..
En slik tur må også arrangeres til/fra steder hvor det er mulig å kjøre på/av vogner. Bergen, Voss og neste da er vel Ål tror jeg..
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Sv: Togtur med veteranbiler...
Tidsriktig godstoglok..
Med det jeg mener er rette typen personervogner hengende bakpå og.. Må jo ha eierne med i toget og..
- RZR-Marius
hiv ut bilde av de rette vognene da
1200 -58 1/6 -67 Singelcab
I Arna har dere for mye tid og ikke alle av dere skulle hatt sveiseapperathans wrote:![]()
Fjordsteam 2010 skal jo være ein transporthistorisk happening. Kanskje dette er rette måten for VWACB å komme til Florø på i august om de kjem? Litt plunder vil det jo bli, men det får vi sjå på som ei utfordring.
- Veteranbtar i Flor (Small).jpg (64.88 KiB) Viewed 1753 times
-74 T1 1303 S + 1997
-72 T1 1302 LS + 2001
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
- RZR-Marius
Det går jernbaneskinner ned på kaien i Bergen, så egentlig trenger vi bare en veterantogbåt! og det har vel du i ermet sander?
dette lukter termos lang vei!!
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Min mening:
[img width=777 height=600]http://www.jernbane.net/uploadc/DSCN3590.JPG[/img]
Men andre tenker slike:
[img width=800 height=548]http://www.jernbane.net/uploadg/946940N ... 287_1_.JPG[/img]
Termos? Det spørs vel helt hva man fyller toget opp med?
- Crusing sjæfen Mac dyregod
Høres artig ut... Hadde utvilsomt vekket oppsikt
Skal M/F Skånevik oppover? I tilfelle det så kunne vi jo kjøre til Salhus, kjøre ombord der og komme sjøveien til Florø. Kjempetur, bortsett at dette var jo ikke tog da!!Sander wrote: Fjordsteam 2010 skal jo være ein transporthistorisk happening. Kanskje dette er rette måten for VWACB å komme til Florø på i august om de kjem? Litt plunder vil det jo bli, men det får vi sjå på som ei utfordring.
Togtur med biler hadde vært så ufattelig sjef !!! stemmer for metalltog .... kremt i mangel av typebetegnelser
---- men ! i den første olsenbanden er det tretog OG bobler
Det viktige er vel de innvendige facilitetene, ikke stål eller tre utenpå!
- paatur.jpg (325.5 KiB) Viewed 1727 times
Oy! Er vogna 10 m bred, eller har gamle- og nye-formannen krympa litt i det siste...?
Men nederlenderne er gira på dette tog+bil-opplegget, de laster opp bøttevis med bobler og lar et damplok kjøre de att og fram mens eierne sitter i midten og drikker kaffe (eller whatever). Det ligger bilder fra et sånt "treff" i det nederlandske bobleklubb-bladet på klubblokalet på Breistein. Noe sært, synes jeg, men..
@Sander: Store planer for jernbane til Florø med det første...?
KjellT; MF Skånevik skal nok oppover, men det er snakk om at den skal fyllast opp med veterane brannbilar. Vi får finne ei anna ferge!
Når det gjeld skinner er vel det easy-peasy for ein mann med diott kaliber Solan? Ingeniør og greier.
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
