Sv: Skal kjore boble til byn men har ikke vinter dekk!!!!!!!!!!!!!!
Har ikke tid eller penger å kjøper heller,er det mulig å kjøre me kjetting på selom der ikke er noe snø på veien??eller hva gjør man!!ikke si la være!!!!!!!! ;D
ingen bra løsningen på dette da :-\
Jeg ville IKKE kjørt med kjettinger i alle fall!
Bensinstasjonar har ofte sånne posar til å ha rundt dekka, Dei gjer bedre grep og fungerar som kjettingar berre att dei ikkje er kjettingar.
Men kva er det du skal ut å gjera no då som er så viktig? Eu godkjenninga eller? :)
Tistlo wrote: Bensinstasjonar har ofte sånne posar til å ha rundt dekka, Dei gjer bedre grep og fungerar som kjettingar berre att dei ikkje er kjettingar.
Nei endekig hjulforestillings kontrol!
Solan wrote: Jeg ville IKKE kjørt med kjettinger i alle fall!
Du like ikke de??
Du like ikke de??
Kjettinger er ikke noe å kjøre hverken langt eller fort med! Men du kan jo legge på kjettingene når du skal opp eller ned en bratt bakke (f.eks. i Arna), og kjøre på sommerdekka dine på bar veg. Men kjør forsiktig!
det ligger 4 bra pigg dekk 15" toms på Tommys. men på feil felger. har du felger til overs å vil ha de er det bare å hente.
jayster wrote: Nei endekig hjulforestillings kontrol!
Hjulstillingskontroll no?? Var det ikkje i haust/sommar eg var ned til deg å me bytta girkassa og justerte å herja på,, tar det så lang ventetid på hjulstillingskontrollen i bergen altså! Men om du kjøyrer veeeldig forsiktig kjem du deg nok fram med sommarsdekk.
Men hvis du legger på kjettinger, må du feste de skikkelig godt! De kan gjøre mye skade hvis de løsner i fart, and you don't want that!
T-1 wrote: det ligger 4 bra pigg dekk 15" toms på Tommys. men på feil felger. har du felger til overs å vil ha de er det bare å hente.
er det fire huls felger da?
Har ikke du 5X130 bolter?
Her må man holde hodet kaldt!  ;) Både kjettinger og disse Autosock er vel bare for å komme løs, evt opp bakker?
Å kjøre UTEN vinterdekk nå, er ikke bare ulovlig, men også livsfarlig!!! Med litt høyere temp i luften om dagen, og kaldt om natten, er det såpeglatt over
store deler av veinettet i Bergen.
Det er IKKE verdt risikoen å ta livet av seg selv, eller andre! Kjøp vinterdekk, eller la bilen stå! Jeg tror ingen ønsker å treffe på biler med sommerdekk nå...
Just my 2 cents...
Enig med Jon Harry her... jeg vil ikke møte noe med sommerhjul på dette føret! Kjettingene hadde sprutet av av hjulene
Går fint med kjettingar sålenge du held farten veldig låg! Maks 40 feks.. Det er vel ikkje såå store avstanden du skal flytta bilen?
