Bakkelitten under bensinpumpa
Er det nokon som veit korleis denne skal vere å på på plass i blokka?
Eg har veldig problem med å få den nedi og takkar for alle tips i saken! Verkar som eg må dunke den nedi, men det er vel då stor fare for at den sprekker/knekker..? Tar imot gode råd så snart det går an
- Gaute(alutig)
Sv: Bakkelitten under bensinpumpa
Gode råd vet eg ikke om der er
, men bakelitten under bensinpumpa har vært tema før..
Den gangen tok det vel litt av kan en si!
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=881.0
Vist det er ein sprettny repro bakelitt du skal montera er det ikkje uvanlig att du må finna fram smergellerretet og pusse av litt! Ver veldig obs på att akslingen som går inni ikkje kan setta seg fast(utvidar seg ved varme) Den bør ha det romsligt i bakelitten
Takkar for tips! Mykje historie rundt bakelitten her
Bakelitten fulgte med på motoren eg kjøpte, men den var då ikkje montert.. Ser ut til å vera ein av gamlesorten. (Samme serienummer som på min orginale 67 bakelitt..). Dette er då ein motor av nyare dato. Er ein 1998 mod som har stått i ein boom trike, men det skal ikkje ha noko å seie slik eg har forstått..
Men litt smergelpapir kan gjere nytten? Er det vanleg at det den er så treg?
