Noen her som har handlet deler hos cip1 før?
- Crusing sjæfen Mac dyregod
I så fall har jeg et spørsmål ang betalingen..
Sv: Noen her som har handlet deler hos cip1 før?
Ja, det er helt normalt å sende dem en scan eller fax med kredit/bankkort og legitimasjon. Dette trengs bare å gjøre første gang du handler med dem!
Dette ble jeg bedt om å gjøre av en forhandler av fotoutstyr i USA en gang. Jeg kontaktet da banken som sa at den informasjonen skulle jeg absolutt ikke sende fra meg. Jeg videreformidlet dette til forhandleren, og de godtok det. Jeg har handlet med dem flere ganger i ettertid.Jon T wrote: Ja, det er helt normalt å sende dem en scan eller fax med kredit/bankkort og legitimasjon. Dette trengs bare å gjøre første gang du handler med dem!
T1, 1969 "Møyfrid"
Ville ikkje gjort det. Cip1 er nok seriøse, men det r merkelig at dei ikkje har skikkelig netshop. Skal ikkje være nødvendig å axe slikt. Har handla mykje på nett, og vil ikkje eingong vuredert å handle ved ein slik forespørsel.
-74 T1 1303 S + 1997
-72 T1 1302 LS + 2001
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Som et lite tips ang. dette med å handle på nett:
Ikke bruk samme kort til en konto som samtidig også er din lønnskonto... Det hindrer evt. misbruk og tap av innestående midler. Har du et kredittkort, bruk dette. Eller opprett en egen konto i din nettbank som du bestiller et kort til, som du bruker når du handler på nettet. Så overfører du penger internt til denne kontoen når du skal handle ting.
Vi er vel flere som har avlevert kopi av førerkort og bankkort til Cip1, jeg har aldri hatt noe tull med dem. Korrekt beløp er trukket og varene kommer ofte i løpet av 3-4 dager, veldig fornøyd med servicen derfra. Ikke alle billig-produktene som er særlig bra, men det er et generelt problem i VW-markedet...mye jalla å få kjøpt, gitt!
Årsaken til at de fleste amerikanske nettbutikkene har krevd dette er utstrakt svindel med kredittkortnumre, de vil se bevis på at det er ekte kort i bestillers navn. Kan godt være kritisk og skeptisk til dette, men amerikansk lovgivning etter 9/11 ble ganske dramatisk... Kjøp varene dine i Norge om du vil være trygg - Unneberg f.eks. har det meste på lager, ikke alltid at regnestykket blir billigere når varene er betalt, fortollet og levert. Lønner seg å sjekke.
Da fikk jeg svar! Takk skal dere ha..
Jeg har handlet mest fra Cip men kan også anbefale http://www.vwparts.net/
Cip er relativt stiv på frakt og der henter vwparts seg inn selv om nettbutikken ikke er like fancy!
