Sv: Nå forstår eg ingenting med gas vaier passe ingen steder !!
Hår kjøpt det riktig gas vaier men likevel passe det ikke,nokon steder i det hele tatt har brukt mange time nå å finne ut hvor det kan passer men har gitt opp tenker nå at kanskje eg skal har driver gassen med hendene! ::)
Du må tre den inn forfra i kupeen, i det hullet som er inn i "tunnelen" like bak gasspedalen. Da skal det gå bra. Husk å tre den rette delen inn, ikke den krokete...  ;)
Solan wrote: Du må tre den inn forfra i kupeen, i det hullet som er inn i "tunnelen" like bak gasspedalen. Da skal det gå bra. Husk å tre den rette delen inn, ikke den krokete...  ;)
Ingen hol bak der heller :P ::)
RZR-Marius
Post by RZR-Marius »
Det er der, du må bare leite bedre!
Regner med du har trukket ut den gamle? til neste gang kan du klippe av kroken på den gamle, teipe den nye på den gamle og trekke den gjennom fra bak..
1200 -58  1/6 -67 Singelcab
Du må nok under bilen bak, Jamie (om du jekker den opp, husk å sikre med bukker!!!).
Når du ser opp over girkassen vil du se to fleksible slanger/rør - den ene er til clutcharmen, den andre til gasswiren. Denne kan det være kronglete å komme til om den ikke henger fast lenger i gjennomføringsrøret (som går gjennom viftehuset). Ofte stopper den opp før den kommer gjennom dette røret, da får du dra det gjennom først og feste i pedalen før du går videre og stapper den bakre enden inn i røret. Kan være kjekt å ha en god lykt under der og gjerne en medhjelper til å få den ut siste stykket.
Hei!
Skulle gjerne hjelpt til, er langt ute på havet, gi en lyd om du fremdeles har trøbbel når jeg kommer hjem!
Bjørn Hjellestad wrote: Hei!
Regner med eg finner ut av det til jul! ::)
Crusing sjæfen Mac dyregod
Er det ingen som kan hjelpe deg da tro??
Jeg har aldri tredd en gaswire før, så jeg er det nok ikke mye vits i at jeg kommer på besøk. Men hvis ingen av de kyndige boble mekkerene her har tid, så kan jeg høre med høvdingen om han har tid å gi en hjelpende hånd (så kan jeg se på og gjøre det selv om min gaswire ryker). Han har hvertfall helt garantert montert en sånn sak før  :thup
RZR-Marius
er det ved pedalene du sliter eller bak?
RZR-Marius wrote: er det ved pedalene du sliter eller bak?
ved pedalene ja.
Her har du bilder.
1. Bildet er røyret som vaieren skal inn i.
2. Bildet viser korleis du skal feste kroken. Berre tre enden inn i holet midt på rullepedalen.
Tistlo wrote: Her har du bilder.
Ingen bilder her å ser? ;)
Fått det til no?
Uansett, her er bildene..................beklagar att eg gløymte dei :-\
