Kjøp av turn-key motor frå utlandet
I nye VolksWorld er det ein kar som har kjøpt motor frå USA. Det er jo forsåvidt ikkje noko nytt ved dette. Han kjøpte den frå eit firma som har nettsida www.strictlyforeign.com. Nokon som kjenner desse?
Kva er kostnadane ved å få ein komplett motor frå USA, og korleis stiller det seg mtp moms, avgifter osv. Nokon som har erfaringar/anbefalingar?
Geir
Sv: Kjøp av turn-key motor frå utlandet
Moms betales av kjøpssum og frakt = totalsum
For frakt av tunge ting bruker du f.eks. jetcarrier.com, velger du sjøfrakt tar det en måneds tid men koster ikke mye.
Maaange leverer turnkey motorer, sørg for å få en som er tilpasset norske forhold (oppgi f.eks. Alaska som klimareferanse).
Er det KUN moms? Ingen andre "lure" avgifter? Får ein igjen mva i landet motoren blir kjøpt?
Ikke moms i det landet du handler - som André sier norsk moms beregnes av kjøpesum+frakt. Av og til er det et ekspedisjonsgebyr fra den som leverer lokalt.
Sørg for at de shipper motoren din i en solid trekasse, tror det heter "crate". Sjekk gjerne på TheSamba før du bestiller. Det er noen som har godt ord på seg, og det ser du i feedback-trådene der. Fremstår det som veldig billig - så ville jeg vært skeptisk.
Dollaren er trolig på vei ned igjen - hurra!
PS.
Har du forresten sett på den som Herulf selger - en 1914, bygget av en som kan VW-motorer? Turnkey, lokalt, nytt.
GSR wrote: Er det KUN moms? Ingen andre "lure" avgifter? Får ein igjen mva i landet motoren blir kjøpt?
Mva er en sær ting, kommer an på lokale regler og lover mange steder. Tyskerne er stort sett ryddige på dette, "Mehrwertsteuer ausweisbar" er det du da skal se etter i annonsene. Tror de fleste ender opp med å måtte betale momsen, for så å måtte ta kontakt med vedkommende lands tollmyndigheter for å få refusjon. Blir mye papirarbeid av denslags... Sjekk med leverandør, du. California har endel spesielle miljøregler som enten påfører ektra avgifter, eller (trim-)delene er "ulovlig for bruk på offentlig vei". Som Erik sier, her er det mye av både skitt og kanel, spiller ofte liten rolle om delene er prima om motoren er hesjet sammen av ukyndige. Men sånn er det jo her hjemme også ;) Motoren som Herulf har til salgs, bygget av Vidar Christensen er nok av det ypperste du kan få tak i vil jeg tro. Problemet er at selv om arbeidstimene er gratis, så er delene såpass dyre når de er momset inn, og dermed blir prisen relativt høy også. Spørsmålet du må stille deg er HVA er du ute etter - en proffbygget motor som holder i årevis eller en grei billigmotor som kanskje varer en sesong før den må plukkes i biter? Når du vet svaret på dette blir det neste HVOR MYE vil du bruke på dette? Eventuelt tar du det i motsatt rekkefølge... ;)
Har forøvrig blitt anbefalt et firma som heter Old Speed, du kan jo sjekke ut feedbacken på dem her.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... t=oldspeed Russel har jeg vært i mail-kontakt med, virker som ryddige folk.
