Page 21 of 37
Sv: JHs garasje...
Posted: Tue Jun 22, 2010 4:29 pm
by Superbeetle
Syntes det er på tide med en liten update mr :thup
Sv: JHs garasje...
Posted: Tue Jun 22, 2010 4:59 pm
by VW 181
Ikke mye som skjer på mekkefronten for tiden, nå brukes bilene!! :thup
Smurfen hadde seg en tur til Radøy i helgen, mens Anders og Irene lånte Erwin til Stavanger...
De fikset til og med premie for beste toppløse bil på treffet!  ;D
Er vel slik det skal være, eller?
Skal vel til med noe småfiks etter ferieturen vår, men det får vi ta når det skjer..  ;)
@ Superbeetle: Du stiller vel på dugnad?  ;D  På Varden, altså.
Sv: JHs garasje...
Posted: Thu Jun 24, 2010 4:54 am
by Superbeetle
Jeg kan stille, ikke noe problem ;)
Sv: JHs garasje...
Posted: Tue Jul 27, 2010 6:48 pm
by VW 181
Med familien på ferie, kunne jeg få gjort noe i garasjen...  :)
Byttet olje på Smurfen, nå går den veldig pent!  :thup  Tok en runde med "Liquid Moly". Tror det er en stund siden det var oljeskift på motoren, det var gjørme det som kom ut, måtte skrape silen ren...  Fikk også byttet bakre kjøleblekket slik at det rette blekket er på plass. Tistlo hadde selvfølgelig et slikt liggende.  ;D  Fikk det fraktet fra Bulken med min svoger som var på Voss forrige helg, kjekt når slikt passer sammen!
Idag fikk jeg endelig sett på ryggelyset, som ikke har virket siden jeg fikk bilen. Har lagt opp ny bryter, så nå lyser det så fint så...  ;)
Kamera er på Radøy, så dessverre ingen bilder.  :(  Skal fikse det når fruen er tilbake...
Smurfen brukes nå nesten daglig, starter og går som en klokke. Helgene tilbringer den på Radøy, der vi får sett oss omkring med standsmessig transport.  ;)
Sv: JHs garasje...
Posted: Sat Aug 14, 2010 2:00 pm
by VW 181
Da er det på tide med noen bilder!
Kjøleblekket ble lakkert, og er nå pent på plass.[attachment=1]
Ny stålomspunnet bensinslange fra pumpe til gasser er satt på. Filteret er fjernet, skal på under bilen.[attachment=2]
Dette panelet skal byttes ut... [attachment=3]
... til dette! Nyvasket og rent.[attachment=4]
Måtte fikse kartlommen, lim og teip holder greit.  :)[attachment=5]
Greit også med ryggelys som faktisk virker.  ;D[attachment=6]
Nå venter jeg bare på festeklips fra Øyvind (Superbeetle), så skal panelet monteres.
Sv: JHs garasje...
Posted: Sat Aug 14, 2010 3:21 pm
Strøkent!! :) Men har du montert dei to bensinslangane på pompa feil? går vell inn nede og kjem ut att oppe meinar eg
Sv: JHs garasje...
Posted: Sat Aug 14, 2010 3:26 pm
by hans
Bra jobba ... men zoompipe !! er ikke det litt Harry  ;)
Sv: JHs garasje...
Posted: Sat Aug 14, 2010 5:34 pm
by Moshe
Tistlo wrote: Strøkent!! :) Men har du montert dei to bensinslangane på pompa feil? går vell inn nede og kjem ut att oppe meinar eg
Har ikke sjekket hvordan jeg har det, men trodde det var som JH her har gjort det - inn oppe og ut nede... ???
Ble litt forvirret nå, Tistlo - dette må sjekkes ut... ;)
Sv: JHs garasje...
Posted: Sun Aug 15, 2010 10:05 am
by VW 181
Litt usikker her nå, skal sjekke.  ??? Men bilen går som en klokke, og har gjort det siden jeg monterte, så det indikerer vel at det er riktig?
Byttet kun den slangen som var der, så alternativet var egentlig gitt...  :)
Sv: JHs garasje...
Posted: Sun Aug 15, 2010 10:27 am
by VW 181
Kjapp tur i garasjen viser at pumpen har en pil utover på den nippelen der slangen til gasseren går, hvis dere skjønner hva jeg mener.
Dette er ikke den originale pumpen, men en nyere som er byttet.
Hadde pumpen løs, uten å ta av slangen fra tanken, og ved bevegelse kom det bensin ut oppe. Håper dette betyr at jeg har gjort det riktig.
Kanskje noen med litt mer peiling enn meg kan kikke på det ved anledning...
Som nevnt, går bilen pr idag som en klokke.  :thup
Sv: JHs garasje...
Posted: Sun Aug 15, 2010 10:30 am
by VW 181
hans wrote: Bra jobba ... men zoompipe !! er ikke det litt Harry  ;)
Lager mye grom lyd, da!!  ;D
Har de originale pipene, så kun 5 min å bytte, når jeg måtte ønske.
Har et hengerfeste som jeg lurer på å montere, og da må evt zoompipen vekk. den som lever får se... ;)
Sv: JHs garasje...
Posted: Sun Aug 15, 2010 11:21 am
Beklagar...tenkte litt skakkt på den pompo.. dekan har heilt rett sjølvsagt! Eg såg for meg ei 30 hestar pumpa men da e andre bollar..
Sv: JHs garasje...
Posted: Sun Aug 15, 2010 11:55 pm
by erika
Regner med du har koblet til vakumen igjen også da. Ser den er frakoblet på bildene.
Sv: JHs garasje...
Posted: Mon Aug 16, 2010 4:23 pm
by VW 181
erika wrote: Regner med du har koblet til vakumen igjen også da. Ser den er frakoblet på bildene.
...eehh, ja...  ;)  NÅ er den tilkoblet.
Nevnte det for Solan på lørdag at bilen ikke trakk skikkelig, men oppdaget først igår at vakumslangen hadde hoppet av!  ;D
Går som en klokke igjen... :thup
Sv: JHs garasje...
Posted: Mon Aug 16, 2010 8:32 pm
by orangenotch
Går som en vakumklokke da ;)
