Marley
T.Dahle
Sv: Marley
Post by T.Dahle »
Lekker vogn.
:thup
- 1970, VW 1300 (solgt)
- 1968, VW 1300  prosjekt
Sv: Marley
Det er definitivt Bob. Jesus viser seg kun på toast og undersiden av strykejern.
For øvrig feita bil :thup
Sv: Marley
såg denna laiv på breistein ikveld! saaaaatan so tøff :o :thup :thup ein av dei bedre patinerte på denna sio av fjedlet!
Sv: Marley
Hepp! Da er delene levert på dør ifra tistlo  :thup har hatt en liten økt idag. Begynte montere eksos men klarte og knekke bolten til forvarmingen så da ga jeg %>€~!! For idag :p det var en stygg knekk/rift i panseret som gjorde at panseret ikke var mye tess når det sto åpent, men kristian tok på seg jobben og sveiste og fiksa hele greia  :thup svein tok jobben som montør og lakerer mens jeg fiksa stereo med magnus :) takk for hjelpa gutta  :thup begynner virkelig og dra seg til og nærme seg en bruks doning til våren :)
Sv: Marley
Super duper kortfilm:  :thup
Sv: Marley
Stilig :) fikk en meget kort prøvetur igår, men av en eller annen grunn mista jeg alt av bremser. Så enten er det masse luft eller en lekasje en plass. Så må ta en ny runde og se iløpet av uken. Men fikk på ny eksos igår. Hadde endel plunder og tilpasse kjøle blekket til motoren det eneste jeg hadde var til nyere type motor. Men det funker til den rette typen dukker opp. Har også et hjulager som lager lyd fremme så det må også byttes. Greit og få tatt alt av små plukk nå før sessongen braker løs :) da skal det kjøres og ikke mekkes :p
Sv: Marley
T-1 wrote: Stilig :) fikk en meget kort prøvetur igår, men av en eller annen grunn mista jeg alt av bremser. Så enten er det masse luft eller en lekasje en plass. Så må ta en ny runde og se iløpet av uken. Men fikk på ny eksos igår. Hadde endel plunder og tilpasse kjøle blekket til motoren det eneste jeg hadde var til nyere type motor. Men det funker til den rette typen dukker opp. Har også et hjulager som lager lyd fremme så det må også byttes. Greit og få tatt alt av små plukk nå før sessongen braker løs :) da skal det kjøres og ikke mekkes :p
Stilig! Den bilen kledde du, Tommy!!  ;D
Godt å fikse tingene nå når problemene er der, og ikke under en cruising.  ;)
Veldig kjekt å se at du har fått deg en luftkjølt igjen.. :thup
ts
Sv: Marley
Post by ts »
Klubben har sånn bremseluftingverktøyshjelpemiddel  ;)
Sv: Marley
ts wrote: Klubben har sånn bremseluftingverktøyshjelpemiddel  ;)
ååå det kommer du med nå lizzm! Når er du og se på bbh igjen?
ts
Sv: Marley
Post by ts »
hmm... tja.. det kan bli en stund til! er offshore nå, reiser til Sri Lanka to dager etter jeg kommer i land, reiser offshore igjen tre dager etter jeg kommer hjem igjen (da kan det være jeg rekker en åpen onsdag ;) ), så reiser jeg til sverige med en gang jeg kommer i land igjen... og så e det påske! så ja, mest sannsynlig i påsken ...
ts
Sv: Marley
Post by ts »
Men jeg har noen polakker som skal ut å se på razoren. Så mulig jeg må klare det en dag ...  :-\
Sv: Marley
ts wrote: Men jeg har noen polakker som skal ut å se på razoren. Så mulig jeg må klare det en dag ...  :-\
hørte jeg road trip til polen? Jeg kjører  :thup
ts
Sv: Marley
Post by ts »
:thup :thup :thup :thup :thup :thup
Sv: Marley
Vi skal få årnings på bremsene også, Tommy. Som vi har fått årnings på resten av bilen ;) Det er nok luft som er problemet.
Sv: Marley
Solan wrote: Vi skal få årnings på bremsene også, Tommy. Som vi har fått årnings på resten av bilen ;) Det er nok luft som er problemet.
satser på det :) ja det begynner nærme seg en veldig hel bil igjen nå :) vi får fortsette til uken igjen. :) gleder meg til første cruisingen!!!
