Marley
Sv: Marley
Det er definitivt Bob. Jesus viser seg kun på toast og undersiden av strykejern.
For øvrig feita bil
For øvrig feita bil
Sv: Marley
såg denna laiv på breistein ikveld! saaaaatan so tøff
ein av dei bedre patinerte på denna sio av fjedlet!
Sv: Marley
Hepp! Da er delene levert på dør ifra tistlo
har hatt en liten økt idag. Begynte montere eksos men klarte og knekke bolten til forvarmingen så da ga jeg %>€~!! For idag :p det var en stygg knekk/rift i panseret som gjorde at panseret ikke var mye tess når det sto åpent, men kristian tok på seg jobben og sveiste og fiksa hele greia
svein tok jobben som montør og lakerer mens jeg fiksa stereo med magnus
takk for hjelpa gutta
begynner virkelig og dra seg til og nærme seg en bruks doning til våren
Sv: Marley
Stilig
fikk en meget kort prøvetur igår, men av en eller annen grunn mista jeg alt av bremser. Så enten er det masse luft eller en lekasje en plass. Så må ta en ny runde og se iløpet av uken. Men fikk på ny eksos igår. Hadde endel plunder og tilpasse kjøle blekket til motoren det eneste jeg hadde var til nyere type motor. Men det funker til den rette typen dukker opp. Har også et hjulager som lager lyd fremme så det må også byttes. Greit og få tatt alt av små plukk nå før sessongen braker løs
da skal det kjøres og ikke mekkes :p
Sv: Marley
Stilig! Den bilen kledde du, Tommy!!T-1 wrote: Stiligfikk en meget kort prøvetur igår, men av en eller annen grunn mista jeg alt av bremser. Så enten er det masse luft eller en lekasje en plass. Så må ta en ny runde og se iløpet av uken. Men fikk på ny eksos igår. Hadde endel plunder og tilpasse kjøle blekket til motoren det eneste jeg hadde var til nyere type motor. Men det funker til den rette typen dukker opp. Har også et hjulager som lager lyd fremme så det må også byttes. Greit og få tatt alt av små plukk nå før sessongen braker løs
Godt å fikse tingene nå når problemene er der, og ikke under en cruising.
Veldig kjekt å se at du har fått deg en luftkjølt igjen..
Sv: Marley
Klubben har sånn bremseluftingverktøyshjelpemiddel
Sv: Marley
ååå det kommer du med nå lizzm! Når er du og se på bbh igjen?ts wrote: Klubben har sånn bremseluftingverktøyshjelpemiddel![]()
Sv: Marley
hmm... tja.. det kan bli en stund til! er offshore nå, reiser til Sri Lanka to dager etter jeg kommer i land, reiser offshore igjen tre dager etter jeg kommer hjem igjen (da kan det være jeg rekker en åpen onsdagT-1 wrote:ååå det kommer du med nå lizzm! Når er du og se på bbh igjen?ts wrote: Klubben har sånn bremseluftingverktøyshjelpemiddel![]()
Sv: Marley
Men jeg har noen polakker som skal ut å se på razoren. Så mulig jeg må klare det en dag ...
Sv: Marley
hørte jeg road trip til polen? Jeg kjørerts wrote: Men jeg har noen polakker som skal ut å se på razoren. Så mulig jeg må klare det en dag ...![]()
Sv: Marley
T-1 wrote:hørte jeg road trip til polen? Jeg kjørerts wrote: Men jeg har noen polakker som skal ut å se på razoren. Så mulig jeg må klare det en dag ...![]()
Sv: Marley
Vi skal få årnings på bremsene også, Tommy. Som vi har fått årnings på resten av bilen
Det er nok luft som er problemet.
Sv: Marley
satser på detSolan wrote: Vi skal få årnings på bremsene også, Tommy. Som vi har fått årnings på resten av bilenDet er nok luft som er problemet.
