Hei!
Takk for en fin kveld og takk for masse god hjelp med min boble!
Har kommet meg helt hjem, boblen ville ikke helt inn, stoppet i 7cm kram snø, får stå utenfor til snøen smelter!
Mekkekveld 27/3 08
Sv: Neste arrangement: Mekkekveld!
Kjekt å se at du kom deg helskinnet hjem, Bjørn. Må si jeg var litt skeptisk en stund...VW 24/7 solsvwik Bjørn Hjellestad wrote: Hei!
Det viser vel bare hvor god vinterbil Folkevognen alltid har vært
Ellers vil jeg takke Kristian som tillegger meg slike eminente evner...Kristian Gelin wrote: Ventiler ble stillt etter alle kunstens regler.
Jonn-Stian stilte sine kunskaper om ventiler til disposisjon, så bilen var i trygge hender.
Men jeg vil først og fremst fra mitt ståsted takke Jørn Lending og Roy for en flott opplegg!!!
Kjekt at så mange tok del i denne mekkekvelden på Årstad Vgs.
skulle gjerne vore med deke i kveld, men var kveldsskift på jobben. Eg får satse på at det blir fleire sjangsar seinare.
Såg Bjørn med bobla på motorvegen, og fekk blanda følelsar. Flott å sjå bobler på vegen, men litt vondt med alt saltet den blei utsatt for i kveld.
Hei alle sammen,Kristian Gelin wrote: Toklum hadde problemer med en forgasser på bilen sin, og fikk målt CO og diverse annet på bilen, og det viste seg at det var
luft filteret som var synderen, den søg falsk luft.
Se forøvrig også skjermen som som har fått et ublidt møte med en steke panne, Toklum skyldte på naboen, men den går vi ikke på he he
Stor takk til Jørn Lending og Roy som sto for en hyggelig kveld
stor takk for meg også og for hjelpen med forgasserproblemet. Bilen gikk som en klokke hjem igjen til Skansen og jeg kom til og med ned igjen i gaten min tross manglende brøyting.
Når det gjelder bunken i skjermen er den reell nok. Slik ser landingsplassen for en "flying frying pan" ut etter fritt fall fra 2. etasje. Bulk, fett og stekte egg utover bil og omgivelser. Synderen, en hybelboer fra Balkan, tilbød seg å tørke opp fettet og hvis jeg kom med en hammer skulle han slå ut igjen bulken. Mer ville han ikke være med på fordi et så gammelt vrak av en bil hørte bare hjemme på dungen, mente han. Får nok noe å bryne meg på der.
Kjell.
Forstår deg godt Kjell, ække gode å bryne seg på de der! Gå for norsk hybelboer neste gang! (eller bare legg på husleia...
Hva med å ta neste cruising via din gate slik at hybelboeren kan se hvor mye vi bryr oss om boblene, at det er kultur og ikke vrak vi samler på!kjellt wrote: Når det gjelder bunken i skjermen er den reell nok. Slik ser landingsplassen for en "flying frying pan" ut etter fritt fall fra 2. etasje. Bulk, fett og stekte egg utover bil og omgivelser. Synderen, en hybelboer fra Balkan, tilbød seg å tørke opp fettet og hvis jeg kom med en hammer skulle han slå ut igjen bulken. Mer ville han ikke være med på fordi et så gammelt vrak av en bil hørte bare hjemme på dungen, mente han. Får nok noe å bryne meg på der.
Kjell.
Ikke vær lei deg du, boblen tåler det, den er fin og bunnsmurt under, ser ut til at tidligere eier har fart fint med den, bare at jobben ikke er gjort helt ferdig, hjulhusene trenger en grundig mekking.heljo wrote: skulle gjerne vore med deke i kveld, men var kveldsskift på jobben. Eg får satse på at det blir fleire sjangsar seinare.
Spyler av den under når snøen har smeltet!
Kanskje vi skulle stille med balltre og finlandshette også?
Nei, tror nok at det beste er å prøve å få ordnet opp med vedkommende på en ok måte, selv om det skulle vise seg vrient.
Alternativet med husleieøkning er jo svært bra, da...Den likte jeg!
Fint dere synes det var kjekt, det synes Jørn og. Kanskje vi kan gjenta det ved en senere anledning.......
Takk for gode råd angående leieboere etc., men problemet er at bilen står under et annet hus, skrått over gaten.
Kjell.
Kjell.
