Påskeoppdatering!
I går tok eg påske og vendte snuten heim mot Førde og bobla. Første stopp var såklart garasjen. Eg var spent på om bobla ville starte etter vinterdvalen, men det gjorde den. Tok litt tid før bensinen kom fram, men då starta den gladlig
Eg cruisa ca. ein halv tank før dagen var omme, og i tillegg fekk eg prøvd ein nydeleg Karmann Ghia
[img width=800 height=600]
http://www.djupevik.com/shared/boble/DS ... rge%29.JPG[/img]
I dag stod bytte av bensinpumpe og olje for tur. Det var litt knotete å komme til den bakerste skruen på bensinpumpa, men bortsett fra det gikk det som smurt.
Eg fylte den nye pumpa med grease som det stod i Haynes'en og skrudde den på plass. Eg prøvde også såvidt å rikke på bakelitten og fekk inntrykk av at den ikkje er knekt, så den fekk stå i fred
Ellers så måtte eg lage meg telt sånn at eg fekk fred fra regnværet som starta akkurat når eg gikk ut.
Gammel pumpe:
Ny pumpe full i gris:
Ny pumpe på plass, og eg har offisiellt skrudd på bil
Tar sikkert å demonterer den gamle pumpa og ser på tilstanden der også, så er jeg i alle fall mer sikker på at dette ordner bensin i olje problemet.
Oljetrykksmåleren var ikke helt fastskrudd, så den skrudde jeg inn noen runder. Tror ikke den stikker av noen plass, men skal denne være helt fastskrudd eller ikke?
Var også tenkt å få på ny klemme til stabstaget framme ettersom den gamle var rusta sund og knekt av. Men det ser ut som eg måtte gi meg på det i første omgang ettersom eg mangla verktøy til å klemme denne sammen slik at eg får satt den fast.
Kom på en ting som var litt morsom. Når eg var på Hop å handla bambus så stod eg å "skraut" over at det var hull i hjulbrønnen når en av dere spurte om standen på bobla mi. Men jeg har vist husket feil, for der var det ikke hull
Her er også et bilde av interiøret som jeg mangler en brun førerstol til:
Ønsker folk en god påske videre
