Page 2 of 2
Sv: Hjelp til bredding av eksos, sveis eller oppvarming...
Posted: Wed Nov 02, 2011 11:22 am
by StarBugs Geir
HVIS dere velger å bøye er det sikkert nok gods til å slipe av litt på anleggsflaten på anlegget for å rette opp. Men det er jo praktisk å ha det justerbart
Posted: Wed Nov 02, 2011 1:38 pm
by Henrik
Absolutt. Vil si det var den beste løsningen. Syns Dalland skal følge moten og donere deg en fin whisky for forslaget
Posted: Wed Nov 02, 2011 4:33 pm
by Dalland
Skikkelig gluping Geir!
Skal donere to lett cider til deg.
Eksosrør er skaffet!
Posted: Wed Nov 02, 2011 4:54 pm
by Dalland
Snart ut på BBH å begynne montering eller kanskje mer fornuftig... kaffi drikking!
Posted: Fri Nov 04, 2011 8:53 am
by StarBugs Geir
Biltema har noen rør/skjøtestykker som vil funke, men er usikker på om du får de i rett dimensjon. Veldig enkel løsning om de passer
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Motor ... Skjoteror/
Posted: Fri Nov 04, 2011 9:32 am
by Dalland
Har sett på de på jobben, det er vag sitt design.
Men desverre ingen små nok.
Det bordbeinet var for lite, må være 38 innvendig mm.
Noen tips hvor?
Posted: Fri Nov 04, 2011 11:37 am
by StarBugs Geir
Svendsen Eksos i Åsane har 38mm (1 1/2) rør, og lager dette til deg kjapt
. De presser ut/lager skjøtestykket for deg for et par hundrelapper
. De sveiser sikkert ene delen fast også (hvis du vil), slik at det blir 100%, OG justerbart. Men det koster jo sikkert litt ekstra. De holder til ikke så langt fra Biltema, videre inn BAK Vianor og til høyre. Ta med annlegget og få løsningen helt skreddersydd. Blir ikke dyrere enn å leite rundt etter rør, og det er en veldig enkel jobb når du har verktøy til det.
http://www.svendseneksos.no/Kontakt-oss
Posted: Fri Nov 04, 2011 2:51 pm
by Henrik
Bilxtra hadde ikke, heller ikke eksossjappen i Kjøkkelvik. Så Svendsen høres ut som en plan
Posted: Fri Nov 04, 2011 6:38 pm
by Dalland
Tror vi prøver først å kappe de alu røra som er 1mm for små, snitter ett spor også legger eg inn alu tynnplate fra malingspanna over der den lille sprekken blir.
Satser på at det er bankers, hvis ikke får eg kanskje høre med svendes etter hvert..
Posted: Fri Nov 04, 2011 9:09 pm
by Henrik
I have made some shit for you.
