RZR-Jånni
Moderatorer
Posts: 634 Joined: Sun Sep 02, 2007 4:48 pm
Post
by RZR-Jånni » Thu Jun 16, 2011 1:36 am
Posts: 4986 Joined: Mon Jun 23, 2008 3:21 pm
Post
by Tistlo » Thu Jun 16, 2011 1:54 am
Jau da har du rett i
da har forsovidt heller ikkje vorte mindre deler sidan sist..
du kan gjerna få låv te å so hiva dan gamle tråden der, du so e one-line vaskekjering her inni den store vasen med lause trådar
Posts: 1095 Joined: Mon Feb 14, 2011 12:07 am
Post
by Henrik » Sun Jun 26, 2011 6:46 pm
Tenker du kan være den rette å spørre: Jeg trenger en stk. fungerende termostat, og en stk. bensinpumpe for lang staur med gode membraner. Helst denne, men om du ikke har typen så gjør det ingenting det heller
Posts: 2302 Joined: Mon Sep 24, 2007 4:29 pm
Post
by erika » Sun Jun 26, 2011 8:19 pm
Mener vi har noen nyere bensinpumper liggende i en kasse på Krankenhaus. Jeg har også hjemme. Hvis du tar en tur på tirsdag, så kan du evt. få med et utvalg til å teste med.
Post
by Henrik » Sun Jun 26, 2011 10:00 pm
Ja, som skrevet over er det lang staur. Ordvalget var tilpasset tråden, som jo tilhører en vossing
Post
by Tistlo » Mon Jun 27, 2011 11:38 am
Eg har muligens ei sånn som funka fø ikkje so lenge sidan, men ho lyt testast fyst. ellers har eg ein haug med sånne i ukjent tilstand.
korleis er membranane dine der då? morkne å kaputtski?
Post
by Henrik » Mon Jun 27, 2011 11:40 am
Membranene er så som så. Nederste virker noenlunde ok, men den øverste lekker
j0achim
Posts: 12 Joined: Mon May 23, 2011 11:39 pm
Post
by j0achim » Sat Jul 09, 2011 1:09 am
Har vel ikke en 1600 girkasse liggende? Prøvde å montere 1600 på 1300 kasse men forløplig ser det ut som det går veldig dårlig overens.
Post
by Tistlo » Sat Jul 09, 2011 3:17 pm
har du IRS eller svingaksel???
1300 kassa har 180mm svinghjul og 200mm på 1600 motoren. du må slipa ut av kassa for at da skal gå. og so må du ha rett type utløysarlager og clutch som går om einan på kasso.
Posts: 3323 Joined: Tue Aug 28, 2007 4:14 pm
Post
by Moshe » Tue Jul 26, 2011 1:32 am
Har du en noenlunde grei 12 Volts starter på lur?
Post
by Tistlo » Tue Jul 26, 2011 7:08 pm
Desverre :/ tomt for fungerane 12volt startara
Posts: 1232 Joined: Sun Sep 02, 2007 8:52 pm
Post
by Sander » Wed Jul 27, 2011 9:16 am
Kjøpte hos HotShop forrige veke. 2500,- levert....på under 2 døgn.
-74 T1 1303 S + 1997
-72 T1 1302 LS + 2001
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Post
by Tistlo » Sun Jul 31, 2011 5:19 pm
2500!! gullforgylldt då eller?
unneberg har vel til rundt 700
Post
by Sander » Mon Aug 01, 2011 1:32 pm
Komplett med innslag og alt?? Bosch og ganske blank og fin, men likevel...
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Post
by Henrik » Mon Aug 01, 2011 2:05 pm
