http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=2568.0
boble deler i store mengder
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Sv: boble deler i store mengder
Jau da har du rett i
da har forsovidt heller ikkje vorte mindre deler sidan sist..
du kan gjerna få låv te å so hiva dan gamle tråden der, du so e one-line vaskekjering her inni den store vasen med lause trådar
Tenker du kan være den rette å spørre: Jeg trenger en stk. fungerende termostat, og en stk. bensinpumpe for lang staur med gode membraner. Helst denne, men om du ikke har typen så gjør det ingenting det heller
Mener vi har noen nyere bensinpumper liggende i en kasse på Krankenhaus. Jeg har også hjemme. Hvis du tar en tur på tirsdag, så kan du evt. få med et utvalg til å teste med.
Ja, som skrevet over er det lang staur. Ordvalget var tilpasset tråden, som jo tilhører en vossing
Eg har muligens ei sånn som funka fø ikkje so lenge sidan, men ho lyt testast fyst. ellers har eg ein haug med sånne i ukjent tilstand.
korleis er membranane dine der då? morkne å kaputtski?
Membranene er så som så. Nederste virker noenlunde ok, men den øverste lekkerTistlo wrote: Eg har muligens ei sånn som funka fø ikkje so lenge sidan, men ho lyt testast fyst. ellers har eg ein haug med sånne i ukjent tilstand.
Har vel ikke en 1600 girkasse liggende? Prøvde å montere 1600 på 1300 kasse men forløplig ser det ut som det går veldig dårlig overens.
har du IRS eller svingaksel???
1300 kassa har 180mm svinghjul og 200mm på 1600 motoren. du må slipa ut av kassa for at da skal gå. og so må du ha rett type utløysarlager og clutch som går om einan på kasso.
Har du en noenlunde grei 12 Volts starter på lur?
Kjøpte hos HotShop forrige veke. 2500,- levert....på under 2 døgn.
-74 T1 1303 S + 1997
-72 T1 1302 LS + 2001
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
2500!! gullforgylldt då eller?
unneberg har vel til rundt 700
Komplett med innslag og alt?? Bosch og ganske blank og fin, men likevel...
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
