Page 2 of 4
Sv: Roysens Boble
Posted: Sat Jun 11, 2011 6:56 pm
Eg vil varmt anbefala deg å kjøpa orginale bagasjeromsmatter i papp :) Ser veldig bra ut iforhånd til evt heimetilpassa gommilefser(som biltema har)
du får kjøpt ny bagasjeromspapp frå unneberg til eit par hundre kr. samma med ledningsdeksel(men da e i plast) orginalt papp. eg har kanskje noko liggande og
Sv: Roysens Boble
Posted: Sat Jun 11, 2011 7:40 pm
by Moshe
Tistlo wrote: Eg vil varmt anbefala deg å kjøpa orginale bagasjeromsmatter i papp :) Ser veldig bra ut iforhånd til evt heimetilpassa gommilefser(som biltema har)
http://www.unneberg-bil.no/webshop?refe ... p=p&ka=441  :thup
Sv: Roysens Boble
Posted: Sat Jun 11, 2011 7:55 pm
Der kom linken ja. og no kom eg på att da sjølvsagt ikkje e separat ledningsdeksel på bilen din roysen. da e "alt i eitt" bagasjeromspapp:)
her e eit bilde av ein 70'cab med sånn unneberg papp instalert. må jo knekkast til for å passa men da e baggis. ikkje heilt lik orginalen heller, men ja - den gjer nytten for seg :)
Sv: Roysens Boble
Posted: Sat Jun 11, 2011 9:51 pm
by Roysen
Moshe:
Takk for linken..
Tistlo:
Det der såg jo cleant og nice ut.. Eg får følge med når dei får det inn igjen.
Såg dei ikkje hadde nokon på lager, men at dei har bestilt inn fleire.
Sikkert betre en å mekke noko sjølv..  :thup
Sv: Roysens Boble
Posted: Sat Jun 11, 2011 10:53 pm
Berre bestill ein sånn papp med ein gong, utan so kan da plutlsleg gå lang tid før da e på lager
Sv: Roysens Boble
Posted: Sun Jun 12, 2011 12:34 am
by Roysen
Tistlo wrote: Berre bestill ein sånn papp med ein gong, utan so kan da plutlsleg gå lang tid før da e på lager
Då var det gjort.. :)
Sv: Roysens Boble
Posted: Tue Jun 14, 2011 12:19 pm
by Roysen
Då er bobla levert på verksted etter litt om og men.. :P
Fekk problemer i går med bilen. Hadde batteriet på lading så det skulle vere 100%.
Tok meg ein tur etter midnatt (når prøveskilta vart aktive), køyrte fint og flott i.. tja.. 10 min..
Så når eg sløkte bilen for å fylle litt drivstoff fekk eg trøbbel med å starte igjen.
Startmotoren dreiv greit i tja 3 sek. Så begynte den å dø. Klarte å trille bilen i gang.
Køyrte bilen nesten heim, då døde den heilt. Prøve med startmotor.. Såvidt det drog rundt..
Fekk lada batteriet i natt igjen så eg fekk han på verksted i dag..  :thup
Kan det vere noko anna enn batteriet som er dårlig?
Sv: Roysens Boble
Posted: Tue Jun 14, 2011 12:22 pm
Høres ut som et problem med lading. Var lysa slokna også inatt?
Sv: Roysens Boble
Posted: Tue Jun 14, 2011 12:26 pm
by Roysen
Solan wrote: Høres ut som et problem med lading. Var lysa slokna også inatt?
Eg har latt bilen gå og så målt over batteriet medan bilen går. Eg ser at spenninga øker, så det er jo eit tegn på at den lader ?
Har og sjekka med å holde plusspolen såvidt ved sida av batteriet. Kjem ingen gnister.. Så det er vel eit tegn på det er ikkje noko som drar strøm?
Sv: Roysens Boble
Posted: Tue Jun 14, 2011 12:55 pm
by norshuttle
Er ganske sikker på at batteriet ditt er ferdig. Bilen bruker mer strøm enn batteriet klarer og lagre :)
Sv: Roysens Boble
Posted: Wed Jun 15, 2011 1:09 am
Kva var ladespenninga di når du målte då?
Sv: Roysens Boble
Posted: Wed Jun 15, 2011 8:53 am
by Roysen
Tistlo wrote: Kva var ladespenninga di når du målte då?
Ehrmm.. Huska ikkje nøyaktig. Men det var over 13..
13,3 - 13,4 ish.
Sv: Roysens Boble
Posted: Wed Jun 15, 2011 9:01 pm
by Roysen
Då var bobla EU-Godkjent..  :thup :thup :thup
Faktisk ikkje ein einaste feil heller.. Stas!
Det viste seg at det var batteriet som var gåent. Fekk inn eit nytt eit og sida har ho gått som ei klokke..
Fått vaska ho og gjort ho fin både innvendig og utvendig.
No blir det krusing..  8)
Sv: Roysens Boble
Posted: Wed Jun 15, 2011 9:31 pm
by norshuttle
:thup :thup :thup
Sv: Roysens Boble
Posted: Wed Jun 15, 2011 9:44 pm
by murmester
Gratulerer tøff bil :thup
