DIY sandblåsekabinett prosjekt
Sv: DIY sandblåsekabinett prosjekt
Etter mange skruer og mye saging fikk jeg omsider prøveblåst i dag, og det fungerer greit så langt. Lekker litt rundt døren på siden, men der var ikke festekrokene helt som de skulle være så den lukket ikke skikkelig. Her må det tenkes ut noe lurt, ellers kunne jeg ikke se noen lekkasjer noe sted. Utlufting i vannbad var heller ikke great sucess, så jeg tror jeg bare kjører den ut gjennom en av de gamle avsugsviftene som er på Breistein. Og lengre hansker står høyt oppe på listen, de var altfor korte og meget knotete og jobbe med. Men det blåser fint og kjøledekselet ble rent og pent, sanden kom til tider litt i rykk og napp men det blir nok bedre med litt justering av sugeslangen tenker jeg. Bilder kommer!
Tar du på deg oppdrag også...? Har en bussforstilling som skulle vært blåst.
usikker på om en bussforstilling får plass..En t1 forstilling skal gå inn med nød og neppe uten bærearmer, bussforstilling er vel bredere?
Ikke mye det! Burde gå greit! Dette var godt jobbet og imponerende fremdrift!
Ja det var bare og bli ferdig med dritet, ikke overbegeistret for snikkearbeid:) også har jeg endel deler til 914 som skal blåses og lakkes, så det var egentlig mest derfor det gikk så fort. Gleder meg som en unge til og begynne monteringen nå
Kabinettet er 118 innvendig så det enkleste er vel egentlig bare og ta mål av forstillingen.
vi må ha bilder av ferdig produkt
Jeg er også virkelig imponert over stå-på-viljen og framdriften her! Og jeg skal ta mål av forstillinga når jeg kommer til hektene igjen!
Står en forstilling til buss på plassen min så det er bare å prøve.
Verdens nest eldste yrke.
Stor takk til mannen med verdens nest eldste yrke!
Hvis du tar lengdemålet på torsjonsrøra på forstillinga til murmestern (min er selvsagt uten bærearmer osv.), så kan du sikkert svare på om du får inn en bussforstilling i kabinettet, Padden?
Da blir det knall i padden på SolanSolan wrote: Stor takk til mannen med verdens nest eldste yrke!
- Nybegynner
Hei kabinett bygger
Det kan være en god ide å ha 5mm glatte gummiplater på veggene da glasset vil slite veldig på treverket.
Ring meg gjerne på 41208182 så kan vi ta en prat. Jeg er forhandler for Zero og Normfinish skap. Har tilgang på deler og tegninger.
Ser du er godt igang, sørg for god tetting rundt døren, der har jeg det et par lure løsninger. Samt innfesting av vindu.
Ring gjerne.
Hilsen Eirik
medl 007
Ring gjerne.
Hilsen Eirik
medl 007
Hvis "Knall-kommentaren" din betyr blåsing av bussforstillinga mi, så er jeg særs nøgd, Mr. T.!Jon T wrote:Da blir det knall i padden på SolanSolan wrote: Stor takk til mannen med verdens nest eldste yrke!
Hvis du tar lengdemålet på torsjonsrøra på forstillinga til murmestern (min er selvsagt uten bærearmer osv.), så kan du sikkert svare på om du får inn en bussforstilling i kabinettet, Padden?![]()
