Patina-look
Sv: Patina-look
Slitan!! Det var en artig løsning med nye fangere, aldri sett den varianten før!
Sv: Patina-look
fangerne er gode de, men denne bilen skal holdes original, så derfor ble det hornfangere som jeg har lånt av FreddyB på den.
Men hvordan skal jeg få til å matte ned der det er ny lakk?
lakken er fra 1961, så vert kjekt å kunne beholde den.
Ellers er bilen veldig fin å se på, med masse krom til og med på takrailsen
Sv: Patina-look
Hehe, det var det som var planen ja? Som sagt, høyst uvanlig løsning, men smaken er jo forskjellig. Sikkert penest med originale ja! Angående lakken, prøv med vannslipepapir av fineste sort, og jobb deg mot grovere til det blir likt.
Sv: Patina-look
Eller gjør som jeg, rull eller mal med matt klarlakk....RZR-Andy wrote: Hehe, det var det som var planen ja? Som sagt, høyst uvanlig løsning, men smaken er jo forskjellig. Sikkert penest med originale ja! Angående lakken, prøv med vannslipepapir av fineste sort, og jobb deg mot grovere til det blir likt.
Tror nok beste tipset er det fra Andy!
Sv: Patina-look
Eg bere lurte på nåke.. Pleie da ikkje vera krom på blinklysena på alle boble sånn som detta? [attachment=1]
Uansett, hadde da sett bedre ut med masse krom-dela på boblo, eller bere få dei ekstra bra der da allerede e nåken?
- untitled.JPG (4.29 KiB) Viewed 2644 times
- IMG_0963333.jpg (83.74 KiB) Viewed 2690 times
-1973 1300s
Sv: Patina-look
Kan jo henda bilen har vore utsatt for ein 80-tals "restaurering" som då kan bety att dei malte over alt omtrent..
Men da e jo litt tøft og då!
Sv: Patina-look
Har nåken forslag til ka felga eg sku ha satt på denne?
http://www.vwcsp.se/luftkylt/luft_hjul_4130.html
- IMG_0968888.jpg (100.18 KiB) Viewed 2642 times
-1973 1300s
Sv: Patina-look
Disse blir ikke feil:
http://www.vdub2you.com/shop/index.php? ... oductId=57
kjøper du fire felger her får du med nye bolter og senterkopper!
Sv: Patina-look
enig! og de går fint under originalskjermer selv med litt gummi på
Sv: Patina-look
Med eller uten krom?knurren/Jon T wrote: Disse blir ikke feil:
-1973 1300s
Sv: Patina-look
Detaljert med svart er finest!
