erika wrote: Flott!
Er det lyd eller varme som skal gå gjennom soklene på benken?
Lyd! Varme er det lite av for tida. Er jo sommerbil  8)
Forøvrig takkes det for higgelige kommentarer  :thup
Ikke mye aktivitet her i det siste, men jeg har fått Trollmannen fra Storevarden, Rolf'en, til å sy nytt trekk i Recaro-setene til meg, den mannen klarer det meste, som dere ser under her:
Neste skritt er dørtrekkene  8)
Recaro-Bl
Recaro-Bl (58.61 KiB) Viewed 17553 times
Recaro-Bl
Recaro-Bl (58.61 KiB) Viewed 17561 times
Da er sesongen sannsynligvis over for i år, og det må tenkes framover...
Jeg vil ha mer pulver i hekken (hvis det er lov å si?), og oxyboxeren trenger pustehjelp (mer luft). Så to doble spjeldhus (throttle bodies) er bestilt fra trollmannen i Møkkakjeller'n, og er på vei i posten 'as we speak', som det heter. Både Jørn og Dalland trur at dette skal gi en del flere ponnier der bak, og sammen med en re-mapping av datasprutet, skal nok dette bli bra 8)
Ellers er det mindre ting som skal gjøres denne vinteren, jeg nevner i fleng etter huskeliste...:
Karosseri:
- Sjekke rustbobler v. hjulbue foran + karosserifuge
- Fikse hele takrenna, slipe ned, smøre tetningsmasse og lakkere på nytt (hos Rolf...?)
- Justere posisjon på begge framdørene (noe gjort, bør forbedres)
- Bytte ut rørhengsle nederst på fremre cargodør
- Montere spylervæsketank og fikse slager og T-stykker for vindusspyler
- Montere riktige pakninger osv på vindusviskerskaftene (mutter mv., se sprengskisse), samt helt nye akslinger som er innkjøpt fra C&C
- Fikse skrammer/riper på frontstøtfanger, lakke (hos Rolf..?)
- Justere posisjonen på bakluka
Motor/drivverk:
- Demontere RallyBugs-motor, snakke med Henrik og få målt toleranser og sett etter slitasje/defekter
- Bytte olje + oljefilter hver vår (sesongstart) Gulf Racing 10-60W
- Sjekke oljelekkasje på toppdekselpakninger og på AN-koblinger
- Montere innsug (portete innsug fra Dalland på RB-motor) og nye spjeldhus fra Jørn
- Linke opp TPS- og andre sensorer og koble til bensintilførsel
- Montere bensintrykksregulatoren...?
- Mappe motor på nytt 8)
Understell/hjuloppheng:
- Shimse forstilling  for riktig camber (evt. ta kontakt med Alf Seilen for framgangsmåte?)
- Sjekke kingbolter for slitasje/slark
- Stramme opp forstilling, sjekke etter slark
- Fette opp forstilling og linkpinbolter og hjelpesnekke (hver vår og midt på sommeren)
Bremser/hånbrekk
- Legge ut bremsebånd bak OK
- Justere/stramme håndbrekk
- Vurdere bremseservo (fra CE) eller VW Jim (http://www.vwjim.co.uk/news_6694_56041.html)?
Interiør:
- Bygge om hendel for varmewireregulering (mengde) foran til nytt system med ny hendel (deler mottatt)
- Installere ny varmewire
- Koble varmepotte til wire foran i bil (endre innfesting bak?)
- Koble begge varmepottene til vifte og uttak mot front av bil
- Klinke de små splintene på låsmekanismen til luftevinduene foran
- Montere kraftigere skruer til dørhåndtak foran (selvborende?)
- Slipe ned og lakke single-holder til turteller, og dobbeltholder til de to andre instrumentene med perlehvit
- Montere turteller-holder til rattstamme og dobbelholder til de to andre instrumentene
- Slipe og lakke rattet?
- Sjekke koblinger til oljetemperaturinstrument
- Demontere dørtrekk og bytte ut oransje stoff med Tartan-stoff
- Isolere og polstre lagringsplass under baksetet
- Montere bilbelte i midten bak
- Lage støtte til seterygg på bakovervendt sete
- Lage midtkonsoll foran: Drikkeholder, hengslet lokk, lage nytt "mellomrom"?, lage tilgang til rom underst, lage armlenefunksjon..? Høre med Rolf om dette?
- Sveise på liten klaff på fremre setefeste høyre, på passasjersete
- Sideforskyve setene på førersetet inn mot midten av bilen (kortest mulig flytting pga. plass til midtkonsoll)
Elektrisk:
- Montere trådløst horn i rattet (kit mottatt fra England)
- Montere ryggelys..?
- Montere ekstra bremselys..?
- Montere vifte med  nødvendige slanger/rør/gjennomføringer for varme
- Montere vifte til bryter foran for varme (bruke eks. bryter v/varmehendel?)
- Montere 12V lighter-uttak i passasjerrom (med sikring!!)
Stereo mm.:
- Vurdere ny head-unit pga ødelagt frontutgang (brokoblet idag)
- Bygge om docking i dashbord til å passe Samsung...?
(Stereosjef: Magnus)
Øvrig:
- Restaurere American Eagle / Fuchs felger (evt. kun lett shining / flikking)
- Prøvemontere felger på buss ift. innpress bak/foran
- Legge om dekk på felger hvis alt ok
Litt å ta tak i der, altså... :P
Det gjenstår jo å se hva som blir gjort av dette, men alltid kjekt å sette seg mål! 8)
Kjekt med en arbeidsliste ja!
Tenker du å kjøre med Oxyen eller RB motoren til neste sesong?
erika wrote: Kjekt med en arbeidsliste ja!
Det blir en oppspritet oxyboxer uten pusteproblemer  8)  :thup
Men RB-motoren var et råskinn, så det skal bli kjekt å få klarhet i tilstanden på den også  ;)
En god arbeidsliste der! Its in the details! :thup
Da ankom disse i posten fra Møkkakjeller'n igår  8)
Nice, fikk du med dyser?
Dalland wrote: Nice, fikk du med dyser?
Nei, bruker de jeg har fra før.
Da er 4 av 6 dørtrekk/sidepaneler demontert, og skal fraktes ut til Sotra for å få ny bekledning, som matcher setene. Det blir rød skai oppe og nede, og det skotskrutete tartan-stoffet i midten. Dette er et samarbeid mellom Lysø Industries, og Storevarden systue og altmuligmekk (dvs. Rolf :) ). Sistnevnte har allerede (nesten) ferdigstilt gardiner til bussen  8)
Jada; bilder kommer!
PS: Fikk ny Pioneer head unit til stereo'en av Bonita og Magnus til jul, denne skal nok monteres inn før cruisesesongen begynner 8)
Rolf har sydd inn magneter i gardinene, og det er en genial måte å feste de på.
Her er bilde av 'prøvekjøring' av gardinene på bussen til Rolf'en:
Kult! Blir bra med matchende interiørpaneler! :thup
Nå blir interiørpanelene ferdige en etter en, her er et par bilder fra de to første, til fordørene:
Nye_interi
Nye_interi (67.09 KiB) Viewed 17252 times
Nye_interi
Nye_interi (67.09 KiB) Viewed 17258 times
Bare en ting å si: Griselekkert!!  :) :thup
Ikke så veldig mye nytt her, men dørtrekkene kommer seg hos Rolf'en. Nå er det bare det 180 cm lange igjen, det blir nok ferdig i helgen som kommer  8)  Jeg måtte skru løs Rock&Roll-setet bak i bussen for å få ut de to siste dørpanelene, så det var litt pes, men nå gleder jeg meg til alt er på plass igjen :) Og ja, bilder kommer!
Ellers må jeg nevne at jeg har fått tak i ny (NOS) blinklyshendel fra CPK (Classic Parts Krabi) i Thailand. Han har forresten mye snacks til både buss og boble, også de skikkelig gamle modellene. Ligger mye ute på Facebook-siden hans også, med bilder.
Prisene er ikke ille, synes jeg, blinklyshendelen kostet 800 NOK inkl. frakt fra Thailand  :thup
