Den store verkstadryddingen
Sv: Den store verkstadryddingen
Ser på foruma at det er kaldsmedar nok der ute.
Nokon som driv med varmt arbeide også?
Her er muligheita i alle fall. Så godt som ubrukt esse, utan vifte, men med ein liten pose kol.
Bud over 800,-
Bud over 800,-
- IMG_20160910_105226.jpg (98.29 KiB) Viewed 35317 times
Denne var kanskje lenger oppe også, men peiser på igjen
Ingen minstepris, ingen forkunnskap. As is
- IMG_20160910_113402.jpg (92.59 KiB) Viewed 35284 times
- IMG_20160910_113412.jpg (93.91 KiB) Viewed 35310 times
- IMG_20160910_113431.jpg (124.87 KiB) Viewed 35295 times
Ubrukt, åpna i originalembalasje, setetrekk frå vår alles store venn
- IMG_20160910_115947.jpg (53.4 KiB) Viewed 35323 times
Nokon som frys?
Minner igjen om at det ikkje er nokon minstepris ;-)
- IMG_20160910_121416.jpg (96.79 KiB) Viewed 35290 times
(For-)lite brukt luftslange. Dette er ikkje BT-produkt til 599,-
Bud fra 400,-
Bud fra 400,-
- IMG_20160910_121856.jpg (165.22 KiB) Viewed 35294 times
Om ein er SKIKKELEG svolten treng ein jo matboks for mannfolk.
Her er med stativ for sandwich i tre etasjar
Bud over 100,-
Bud over 100,-
- IMG_20160910_124716.jpg (149.74 KiB) Viewed 35284 times
- IMG_20160910_124724.jpg (134.43 KiB) Viewed 35295 times
- IMG_20160910_124741.jpg (120.04 KiB) Viewed 35281 times
Etter at eg var ferdig med å byggje bakeriet, har eg overskudd på litt laftetømmer.
Autentisk, tørr, rein og fin i 3" furu.
Dei grøne er omlag 1m lange, og dei andre omlag 1,7m
Desse ver gitt vekk til førstemann med ei plate melkesjokolade
- IMG_20160910_134731.jpg (98.86 KiB) Viewed 35275 times
- IMG_20160910_134740.jpg (124.73 KiB) Viewed 35284 times
Om ting går litt på sjølvstyr, så trengs gjerne eit ratt, av den solide typen?
Ein pose Knott?
Ein pose Knott?
- IMG_20160910_154750.jpg (108.51 KiB) Viewed 35275 times
BP er jo klassisk. Har fortsatt eit par av desse høgkvaltetsdunkane.
50,- eller bud? (Ei seld, men fortsatt eit par igjen...)
- IMG_20160910_154809.jpg (65.3 KiB) Viewed 35287 times
Jeg tar gjerne den grønne jerrykanna i stål og ei gul BP-kanne i plast, 100 spjas tilsammen..?
Den er greiSolan wrote: Jeg tar gjerne den grønne jerrykanna i stål og ei gul BP-kanne i plast, 100 spjas tilsammen..?
Nokon plan for overtagelse? Eg køyrer Askøy-Haakonsvern daglig.....
Jeg skal opereres på Haukeland om et par dager, gir en lyd når jeg er oppe og går igjen. Eller er du hjemme ikveld..?Ivar wrote:Den er greiSolan wrote: Jeg tar gjerne den grønne jerrykanna i stål og ei gul BP-kanne i plast, 100 spjas tilsammen..?
Jeg har 91697108
Takk for handelen til dei som har etterfyllt på eige lager
Takk det samme, hyggelig å treffe deg, Ivar!Ivar wrote: Takk for handelen til dei som har etterfyllt på eige lager
Har to flotte innretningar her, som passer fint inn i ein kvar strukturert og ryddig verkstad, (som dei aller fleste vel har?!?)
Det første er eit enkelt men funksjonabelt beslag til å montere under verkstadbenken. Det er akkurat passeleg til å plassera eit nytt, fint sveiseapparat i. Utrulig bra spesielt til Kemppi og Esab.
Det er ikkje nok med at du då får apparatet opp frå golvet, men det er i tillegg mulig å skyva beslaget inn og ut. Ein makalaus manik!
Og om ein ikkje har råd til sveiseapparat, så kan det jo også nyttast til å montera pc i., for dei som treng det i garasjen....
Herligheten ser slik ut; Denne gjekk i spikaren
Som om ikkje det var nok, så er det fortsatt eit fantastisk produkt til eg skal avhenda.
På sida av sveiseapparatet, som no henger så fint under benken, så er det jo ein flott uutnytta plass, der ein skulle ha oppevart typiske ting som alle dei flotte blå Bosch koffertane, eller dei svarte Haset futterala, eller gjerne alle dei raude Biltema verktøyboksane.
Det er klart at alle desse blanke, reine verktøya blir flytta rundtomkring i lokalet, i tråd med oppdraga. Derfor er det av største viktighet at innretningen som skal ivareta funksjonen, er satt opp med hjul, som kan rullast og roterast i alle vindretningar. Då alle store garasjeanlegg har fall mot sluk, er det i tillegg anbragt bremsar på fleire av hjula, for å hindre at alt verktøyet til stadig siktar på sluken.
På den måten får ein det ryddig og strukturert i eit hektisk arbeidsmiljø.
Denne gjekk på export til Sotra
Denne geniale innretningen, som løyser alle desse oppgåvene på ein elegant måte, ser slik ut;
Som den våkne kjøparen ser med ein gong, så kan sjølvsagt hyllene justerast med enkle grep.
All denne herligheten må eg av fleire årsaker få ut av mitt sortiment.
For den av deko som er raskast, kan dette overhendast ganske så fort og enkelt, i byte mot uendeleg mange timar rustsveising på min luftkjølte, eller ei plate melkesjokolade av anerkjent fabrikat.
Foreslår henting, men eg kan sjølvsagt trampe det flatt, og sende i posten, mot dertil vederlag.
Høyrer frå deko, og husk køkultur
- IMG_20170117_203558.jpg (26.55 KiB) Viewed 35164 times
- IMG_20170117_212021.jpg (40.95 KiB) Viewed 35146 times
