Ekle lyder bak i 02en...
Nei, det er IKKE motoren, den lager bare go'lyd...  ;D
Kjørte minstejenta til klassefest i Åsane, og fikk dessverre høre noen ekle lyder fra venstre siden bak.
trodde kanskje det var hjullageret, men ved sjekk laget ikke lageret lyd.
Svein var innom igår og kikket, han lurer på om det kan være drivknuten, men var litt usikker.
Lyden kommer og går, høres ut som om noe raspes bak der.
Ideer anyone? Noen som føler seg kompetent til å ta en titt?
Setter pris på alle tips og all hjelp her!!  :)
Sv: Ekle lyder bak i 02en...
raspelydar kan oppstå dersom håndbrekkvaieren ryker eller hopper av, har du håndbrekk som funksjonellt?:)
drivknuter som er kaputt lager stort sett klonkelydar,men da kan jo vera so mangt. girkasso?? kjem lyden under pådrag, bremsing på gir? eller heile tida? i takt med turtal eller fart?
dårlige drivknuter kan du lett kjenna slarken på ved å vri dei att og fram.
Synes egentlig at lyden kommer både under pådrag og ellers...  :(
Lurer på om ikke vi hørte noen dunkelyder også, men er litt usikker.
Håndbrekket fungerer.
Lyden var i alle fall ekstremt mye tydeligere når vi trykket inn clutchen. Vet ikke om det sier deg noe, Christer ?
utløysarlageret som er om å ta kveld? eller er laust i klipsene
Kan være utløserlageret, ja. Men det er ingen ulyd i fri, hverken med clutchen ute eller inne. Men det er et tydelig dunk når man løser bilen og clutchen "tar".
kor mykje dødgang på clutchpedalen? noko må ha skjedd..
En oppdatering her:
Raymond hadde tid og kikket på Smurfen på søndag.
Det viste seg at kronmutteren hadde fått litt klaring, og dette medførte en del lyd..
I tillegg medførte dette at hjulmutrene, som var litt for lange, tok borti armen til håndbrekket inni trommelen bak,
slik at det av og til kom noen dunkelyder.. Har strammet kronmutteren og byttet hjulmutrene.
Nå er alt ordnet! Så da er bilen klar til bruk igjen.  :)
Takk for alle innspill og for all hjelp!  :thup
Gleder meg til å kjøre ut til hytten i helgen.  8)
