Relé nær- /fjernlys
Sv: Relé nær- /fjernlys
Tror vi snakker 111-941-583, kan dra ut det gamle og sjekke neste gang det passer seg sånn.
Kan tenke meg det var stor oppstandelse i Wolfsburg da ingeniørene bestemte seg for å ikke utvikle et nytt dimmerelé til den nye bilen de lagde. Etter noen måneder preget av stor usikkerhet for fremtiden, fikk de ansatte endelig se nyvinningen med sine egne øyne, og for å bruke fremmedlandske ord: They were amazed!
Med andre ord: FITS: Beetle 67-79- Ghia 67-74- Bus 68-79- Type 3 66-73
Sjekket og stemmer. Da bestiller jeg gjerne et ved neste byturHenrik wrote: Tror vi snakker 111-941-583, kan dra ut det gamle og sjekke neste gang det passer seg sånn.
Fant du et av disse? Må si det har gått i glemmeboken her hos meg
Ta med ett til reele til Bore, releet i cab henger ikke, og når vi nå skal praktisere mørkekjøring nedover til siddisene så må man jo ha langlys
I MIN garasje.....
73- 1303 cab (Sabben)
72- 1302 Felleskjøpet
71- Swithun 50ccm(i deler)
73- Rico camper (Daffy)
PS betales med ØLsveineka wrote: Ta med ett til reele til Bore, releet i cab henger ikke, og når vi nå skal praktisere mørkekjøring nedover til siddisene så må man jo ha langlys![]()
I MIN garasje.....
releet henger ikkje seier du?? er da den typen med eit klips på toppen? uansett eg kan gjerne byta eit i øl ja;)fatøl vel å merka
Hei Christer, husker du å få med deg en original fløyte (med lyd i) Kjell.
