motorfeste 1600 earlybay
Bakre Motorfeste til T2 bay 1600 SP ønskes.
Selve bjelken som skrus i blokken det er snakk om her altså.
Pål
90015011
Pål
90015011
- RZR-Marius
Sv: motorfeste 1600 earlybay
Lurer på om eg ikke har en slik på Hop! Lurer på om det er noe rester etter Ricobayen eg hadde. Skal sjekke idag!
1200 -58 1/6 -67 Singelcab
RZR-Marius wrote: Lurer på om eg ikke har en slik på Hop! Lurer på om det er noe rester etter Ricobayen eg hadde. Skal sjekke idag!
Det er altså bjelken på bildet jeg er ute etter.[attachment=1]
- T2 motorfeste.jpg (7.71 KiB) Viewed 1963 times
Bygg om til svingaksel, så trenger du ikke den der, Pål!
Her er et bedre bilde. Passer biler opp til 71'.
- DSC02104 (Small).JPG (64.72 KiB) Viewed 1955 times
Har et fra 1,9 WBX, 1985-modell hvis det kan moddes på en eller annen måte
takker, men jeg vet ikke helt hvordan wbx festet ser ut. Det er jo klart et alternativ om ingen har et bayfeste.Henrik wrote: Har et fra 1,9 WBX, 1985-modell hvis det kan moddes på en eller annen måte![]()
wbx festet er jo lengre enn til earlybay. men kan nok brukast som basisramma for vidare "påbygging" og tilpassing
Sjekket et feste fra en 2.1 wbx i går, men det blir for mye usikkert når jeg ikke har en mal å se etter.
bildet ditt vel! plasser bjelken ca der du vil ha den på motoren, lag nokon betar som passar sånn at du får skrudd den fast i blokka. sleng motor i bil og juster med ein jekk til den står passlig og rett. lag deretter til eit festeoplegg i enden på bjelken mot ramma på bilen. overkommelig dersom du ikkje er opptatt av at da må vera 100%orginalt
Det er akkurat det som er problemet. Bilen står på Bardufoss, og jeg klargjør en motor for å sende nordover. Vil sjekke om grenrør, potte, fullflow osv. går klar av bjelken. Klarer nok å løse evt problemer når jeg monterer motoren, men greit å ha sjekket før jeg sender motoren.
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Fikk du fatt i feste? Jeg fant et i haugen min på Tysnes idag. Har det baki bilen nå, i Bergen. Skal innom Hop imorgen.
