Stigerør vw T3
- FRODE 25000
- Medlem
Stigerør vw T3
Har et spm. ang en eldre motor: Hva er stigerørets oppgave? Hvilken væske går i det
Sv: Stigerør vw T3
Støtstangrørene er en hylse som omringer støtstengene.
Støtstengene er bindeleddet mellom kam og vippetøyet i toppen.
Rørene inneholder vanlig motorolje.
...og de er ofte roten til oljelekkasje.
Sune
Sune
Sv: Stigerør vw T3
Jeg har aldri hørt om noe stigerør på en luftkjølt VW-motor. Det er ikke andre væsker i en luftkjølt VW-motor enn olja...
Hvis du med T3 mener VW Transporter T3, så er de fleste av disse vannkjølte, og du må ta spørsmållet på et annet forum, f.eks. vwbus.no.
Sv: Stigerør vw T3
Har ikke hørt om stigerør på Type2 t3 heller. eneste stigerør eg har hørt om er i forbindelse med HB apparatet....;-)
- FRODE 25000
- Medlem
Sv: Stigerør vw T3
Snakket med en kar her forleden som hadde T3 80 mod. . Den eneste feilen med bilen var at stigerøret var gåent samt noen lykter...
Sv: Stigerør vw T3
Mulig at da vart levert T3 som brannbil med stege laga av røyrer. dette er ikkje so vanlig lenger for no er dei laga i aluminiumsprofil
feilen er nok heller at det er kast i coilen.
- FRODE 25000
- Medlem
Sv: Stigerør vw T3
Ja ja det er kanskje bedre med hull i stigerøret enn hull i brannseglet.
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Sv: Stigerør vw T3
Er den vann eller luftavkjølt? Hvis vann, så tipper jeg det er snakk om røret som ligger øverst i motorrommet og rundt hele kanten. Hvitt rør hvor luft går opp og luftes ut... Tror Sune har drukket litt for mye akevitt FØR julen!
Sv: Stigerør vw T3
Du har helt rett Jånni. Jeg ble fintet ut av t3 benevningen (tenkte type 3). Tenkte jo ikke på muligheten på at en vannsølt kar hadde rotet seg inn i denne herlige luftkjølte verdenen;)
Ssss
Ssss
