Eksos tips!
Frolsen
Eksos tips!
Post by Frolsen »
https://www2.cip1.com/ProductDetails.as ... C-C10-6067
Noen som har vært borti dette? Grei lyd?
Evt andre tips om eksos. Må være grom lyd :D
Fredrik
Sv: Eksos tips!
Dual Quiet Pack er helt OK, funker fint og gir deg ikke skallebank når du skal på langtur.  :thup Ble testet med godt resultat i Volksworld for en tid tilbake, fint kompromiss mellom effekt, lyd og økonomi. Oppe på listen (om du legger i en DEL mer kroner) ligger BAS og CSP sine rustfrie anlegg. Levetiden for dem er vel omtrent som for tre-fire anlegg av billigtypen (laget i Kina), men du slipper balet med å bytte annethvert år.
Sv: Eksos tips!
Den enkle potte versjonen av dette anlegget funker også fint. Ellers får en jo fatboy potte til ok priser rundt om. Det blir litt eksos styling også, men det er tøff lyd.
BAS og CSP er jo gromsaker ja..
Jeg har noen typer liggende på krankenhaus om du vil se på noen.
Sv: Eksos tips!
du må huske og sjekke hvor mye ned anlegget bygger før du kjøper. fatboy kan ikke du bruke hvis bilen ikke skal heves. det blir bare og ligge og skrape og slå nedi overalt.
dette hadde passa bra på din bil ;) http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... C10%2D6068
ts
Sv: Eksos tips!
Post by ts »
Jøran Larsen på vwnorge har tilbud på flat4 abarth og csp dual muffler...  :thup
ts
Sv: Eksos tips!
Post by ts »
Frolsen
Sv: Eksos tips!
Post by Frolsen »
Tusen takk for masse nyttig informasjon og tips!!!
Blir stor bestilling til cip1 til uken ;)
Spennede:)
Fredrik
Sv: Eksos tips!
ekje da bedre å berre bruka da som står på bilen då? :thup stinger gjer mest effekt,lyd og sjarm fø pengane
Sv: Eksos tips!
Slik eg forstår det går Abarth rett inn, også med varmepotter, og med eksosane ut i dei originale utsparingane bak. Er det rett?
