Så vidt jeg har fått med meg indikerer det røde lyset oljetrykk og det grønne (hvite i midt tilfelle) ladespenning?
Etter bakkeløpet opp Stordalen, sprengte pæren til oljetrykk lyset og når jeg skiftet pære, lyser den nå konstant.
Betyr dette at jeg ikke har tilstrekkelig oljetrykk, eller kan dette indikere at oljetrykk sensoren er defekt?
Ladespennings lyset, noen som vet hvor lav spenning som må til før denne tennes?
Lys i Speedo.
- Jan-Henrik
- Seniormedlem
Lys i Speedo.
1966 T-1 1300 - Ludwig. Ex.
Sv: Lys i Speedo.
NB! Rød er ladelampe (til venstre), grønn er oljetrykkslampe (til høyre)
- Jan-Henrik
- Seniormedlem
Sv: Lys i Speedo.
Takk for info!
Den røde lyser konstant nå, noen som har en anelse på hvordan jeg skal få fikset det!
Sv: Lys i Speedo.
Ladelampen skal lyse når du slår på tenningen, frem til du starter. Hvis den fortsatt lyser kan du ha trøbbel med ladespenning. (Dynamo/alternator eller regulator) Mål spenningen!
Sv: Lys i Speedo.
Det kan være du må kjøre litt før lyset slukker. På varianten må hjulene trille først..... Vet også at det er flere her i byen som må kjøre noen meter før det slukker.
Sv: Lys i Speedo.
høyrest ut som da er noko feilkobling på g her. trur ikkje du kan ha kjøyrd so lenge utan oljetrykk
sjekk denne og: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html
når du har tenning på skal begge lysa i dashen lysa. da kan tenkast at du har ein defekt oljetrykksbrytar, eller at du har brudd på kabelen. dersom kabelen vert jorda so lysar da i dashn. derfor skal du kunna ta av ledningen bak på motoren og jorda den i blokka og då skal da lysa i dashbordet. om du tar av ledningen på brytaren, forsvinn lyset då? skal gjera da, isofall er sikkert brytaren dau. vist ikkje kan du ha brudd på kabelen
