Skilt fra Lator
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Skilt fra Lator
Forunderlig kanskje at dette spørsmålet kommer fra østlandet, men er det flere her som har fått slitt vekk malingen på tall og bokstaver på nye skilt fra Lator? Av REGN? Har vært noen skikkelige vestlandsbyger innimellom, med skikkelige feite dråper, som tydeligvis ikke skiltet foran på bayen er glad i.
- RZR-Marius
Sv: Skilt fra Lator
Jeg måtte fram med sandpapiret for å slite vekk på Latorskiltene på Patinaen.. Og det satt godt!
1200 -58 1/6 -67 Singelcab
Sv: Skilt fra Lator
Jeg har Latorskilt både på Dolly og på sykkelen, ikke problemer i det hele tatt.
Sv: Skilt fra Lator
På mitt mangler snart halvparten av malingen og bilen er kjørt bare 5000 km siden ny..
Har tenkt tanken på å stikke innom å få dem til å gjøre det på ny, men ungdom klarer ikke annet enn å utsette ting...
Sv: Skilt fra Lator
Vil anta fargen legges på med varme, og kvaliteten kan dermed bli variabel avh. av temperatur ved produksjon. Selvsagt ikke godt nok, men de er sikkert ok om man snakker med de. Mine har holdt greit på fargen, og bilen har vært mye brukt. Skal få laget nye til Magda snart!
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Sv: Skilt fra Lator
Tenkte å få nye til 84modellen min og, får evt høre med de da. Er vel ikke noe i veien for at jeg kan fikse det selv kanskje og? Om dette fortsetter, så er det snart såpass slitt at det blir ulovlig å kjøre med de.
Send over skiltene dine, Marius, så skal jeg få slitt de ned på skikkelig måte!
Sv: Skilt fra Lator
mitt lator skilt fremme er bittelitt slitt , men det kom fra grusen på bakken ..
klag - - tror ikke lator ønsker dårlig reklame
- RZR-Marius
Sv: Skilt fra Lator
fiks det selv jon, svart hammerite blir fiiiiint!
Sv: Skilt fra Lator
surt nedbør på austlandet?
mine latorskilt her eg måtte slepa i grusen for å laga patina, men ser att malingen har ein tendens til å sleppa taket i større flak. ikkje att dda bryr meg so mykje men..
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Sv: Skilt fra Lator
Tydeligvis sur nedbør ja.
Er store flak som har løsnet her og, men når bokstavene ikke synes lenger tilslutt, så blir vel ikke onkel så glad.
Tok kontakt med Lator. Fikk svar idag (!) at det selvfølgelig ikke skulle være slik. Her er svaret:
"Sånn kan det ikke være! Jeg kan godt lage nye skilt, selvfølgelig uten kostnad for deg. Det er to ting som kan ha gått galt hos oss. Før vi lakker bokstaver og tall med sort lakk, så må skiltene vaskes grundig med avfetting. Hvis skiltene dine ikke er vasket grundig nok, så kan det ligge igjen et tynt belegg med olje, og det er nok til at lakken ikke fester seg til platen. En annen ting som kan gå galt er tørkeprosessen. Når lakken er kommet på skiltene må de tørkes i minst 1 time på 140 grader. Hvis noen da har tatt ut skiltene før det har gått en time, eller noen har stilt ned varmen på ovnen, så herder ikke lakken slik som den skal. Så hvis vi får prøve igjen, så tror og håper jeg at du skal bli fornøyd med resultatet! Ellers må vi jo bare beklage det ekstra bryderiet som slikt medfører."
Blir bra det!
Blir bra det!
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Sv: Skilt fra Lator
Her er skiltet foran.
Og som en liten kuriositet så ble hekken på dokaen idag tilgriset av lut, pga et lokomotivbatteri som veltet bakpå planet under kjøring. Så da ble skiltet bak ødelagt av det. Så min feil denne gangen!
Hekken på pickuppen ble forøvrig veldig ren etter dette!
- dokaskiltforan.jpg (40.88 KiB) Viewed 2211 times
- dokaskiltbak.jpg (148.64 KiB) Viewed 2216 times
Sv: Skilt fra Lator
Kjipt at det ikkje var eit batteri fra eit damplokomotiv, slik at du berre hadde fått steama bakparten, då..
Såh.. men atte.. altså.. skilta står jo i stil med bilen, då..? Vel..? Som dei er no, liksom..?
- RZR-Jånni
- Moderatorer
Sv: Skilt fra Lator
Joda! Står i stil, men jeg gidder ikke betale eventuelle bøter for dårlig leselige skilt, når det er penger som kan brukes på senking istedenfor!FreddyB wrote: Kjipt at det ikkje var eit batteri fra eit damplokomotiv, slik at du berre hadde fått steama bakparten, då..
Såh.. men atte.. altså.. skilta står jo i stil med bilen, då..? Vel..? Som dei er no, liksom..?![]()
