1302 motortrøbbel?
Robbie
1302 motortrøbbel?
Post by Robbie »
Hei.
Boblen min har en tendens til å bare stoppe, helt plutselig.
Men den starter igjen med en gang, Heldigvis.
Problemet er svart tilfeldig, jeg vet aldrig når det vil forkomme,
men det skjer mellom 1-3 ganger pr kjøretur.
Den har vert sånn siden jeg kjøpte den.
Det er litt fustrerende når jeg kjører i byn og den stopper midt i et kryss. Hehe.
Når jeg kjenner bobblen begynne og hulke og hakke, vet jeg at den kommer til å stoppe.
Kjører jeg på landevei trykker jeg bare inn "kløtsjn" så motoren stopper, så starter jeg den igjen i fart.
Kan dette skyldes bensintilførselen til motor kanskje?
Eller kanskje jeg måler opp feil på blytilførselen i bensin? (1ML pr L bensin)
Nye tennplugger har jeg nettopp satt i så det kan ikke være det?
Er det noen som muligens har en diagnose?
ts
Sv: 1302 motortrøbbel?
Post by ts »
hei,
blyet har nok lite å si.. selv har jeg aldri målt opp, bruker bare en "dæsj" i ny og ne..
hvordan går bilen på tomgang ? er det kun i kryss når du slakker av og stopper helt på feks rødt lys, eller helt tilfeldig plutselig i fart ?
når du byttet plugger, såg du over pluggledningene for skader ? byttet/sjekket rotor og stift ? husket å fylle tanken ?? ;D
Tett bensinfilter eller noe møkk med flottøren?
Robbie
Post by Robbie »
På tomgangen puttrer den og går ganskje bra. fin "takt"
Det forkommer når jeg er i fart, da kjenner jeg den begynne å nykke.
Pluggledningene så ganske bra ut samt tennplugghettene.
Rotor og stift har jeg ikke sjekket, og ja.. jeg har som regel bensin på tanken. hehe ;D
Bensinfileret har jeg ikke sjekket, mest fordi jeg ikke vet hvor den er. hehe!
Det å eie en bobble er ganske nytt for meg, så jeg har ikke så god peil.
ts
Post by ts »
Ok.. hmm...
Bensinfilteret finner du mest sannsynlig bak i motorrommet, hvis det ikke er flyttet ut i hjulbuen. du må nesten bare lete.  det høres vel mest ut som den kutter tilførselen på en eller annen måte eller ikke får nok.
ts
Post by ts »
du kan følge bensinslangene fremover fra forgasser til bensinpumpe og videre ut igjennom skjermen til hjulbuen og inn i tunnelen.. da bør du finne et filter på veien  :)
Robbie
Post by Robbie »
Tusen takk for informasjonen.
Skal finne ut av det med en gang. hehe :)
bensinfeil dette ja. er ikkje sikkert du finner noko filter, spørst kor omtenksom mekanikar som har vert der før deg.  dersom du finner filter, byt da og sjå til at da befinner seg aller helst mellom ramma og motor, til nøden under tank, men det er litt utligjengelig. Ikkje mellom pumpa og gassar. om da ikkje hjelper med nytt filter, sjekk pumpa. den kan vera utsleten og dårlige membranar. finst ogso ein sil på orginale pumper som du kan skru ut og sjekka. pinnen under pumpa kan kila seg, då får du problemar KUN når motor er varm, dette gjelder når da har vert montert ny bakelittforing til akslingen, ikkje på ein gammal tilsleten ein. Og so har du klassikaren , rusk i forgassaren. ta gjerne av toppen på gassar og flottør og inspiser for laus drit i bunn. kanskje den treng ein rens? Du KAN og ha ein tank som er full i drit. det finst ein sil i bunn som kan tetta seg, men da skal mykje til. sjekk dette ved å skru ut tankmålaren ved nesten tom tank og sjå nedi med lykt.
dersom ingenting av overnevnte funkar so kan flottørventilen tetta seg i gassaren ved skjeldne tilfeller. men virkar ikkje som da er problemet ditt her
