Feilsøking lys virker ikke sikring ryker
Leif
Post by Leif »
Kun nærlysene fremme + 1 bremselys som virker, sikring på resten ryker hele tiden, har av baklys + blinklys, ene blinklys oppå skjermen var jording og strøm byttet om på, men no er de riktige og sikring ryker fremdeles. noen gode forslag til feilsøking(jeg er ikke elektriker så ingen forslag er for dumme) er en 1303s big 1974mod.
Sv: Feilsøking lys virker ikke sikring ryker
Print ut eit koblingsjema å so går du over kretsane fram til alle lys og sjekkar att ting er kobla rett. so ser du på sikringane og sjekker at da står rett størrelse i kretsen feks
Jordingspunkta er viktig å sjekka
Høres ut som en eller flere pluss som går til jord. Gå over alt ut fra sikringsboks, begynn med kun nr. 1, så setter du i nr. 2, osv... før eller seinere så dukker vel feilen opp og du kan da følge den kabelen videre.
