Spylartank 63modell
Spylartank 63modell
Trenger ein spylartank til 63modell bobla.
Nokon som har liggande?? hastar litt.
Christer
Christer
Sv: Spylartank 63modell
Er den som på bildet her?
I så fall er det bare å hente...
- tank.jpg (77.48 KiB) Viewed 2079 times
Nope
Ein som på bildet her
- P1010123.jpg (146.39 KiB) Viewed 2099 times
Da bør vel denne stemme da...?
I så fall vil jeg tro at den befinner seg på BBH...
- tank2.jpg (72.48 KiB) Viewed 2088 times
Der ja!!
Nokon som tar på seg jobben å putta den i ei pakka og senda den til voss og samtidig gje meg eit kontonr eg kan betala til?? eg kan ikkje venta til neste by-tur desverre
Skal se hva jeg får til i morgen... kan ikke love noe...
Hadde vert veeldig takknemlig hadde du fått sendt den oppover ja
Jeg når ikke utom i kveld, og da vet jeg ikke om det er så lurt å sende den i posten om det haster... da blir den liggende i postgangen til over påske.
Der er jo litt annet også som venter på deg på BBH, sikker på at du ikke setter av et par-tre timer til en tur i løpet av påsken?
...Ka du sei...?
...Ka du sei...?
Når du seier det so
Eg skal henta ein kar på flesland klokko 23.00 ikveld. Om eg hadde fått lånt meg den hengaren idag so kunne eg reist ned på breistein klokko 22.00
Men då e eg sjølvsagt avhengig av at nokon er der å låser opp.
Skulle hatt svar på om da e folk der ikveld no før ho e 16 så eg får organisert litt. kunne nokon evt ha sendt meg ein melding eller ein pling på 97 41 90 35 pga att eg er ute i solskinet å skrur bil idag
Hei Tistlo,
jeg kan være på BBH kl 22 i kveld og låse deg inn!
Fint om du klarer å ta med de småtingene fra delelageret ditt vi snakket om tidligere på PM samtidig
Sjekk e-posten din samtidig!
Kongeservice!
Då skal eg få tak i den hengaren igjen å få fiksa nokon småting på bilen so satsar eg på att da vert tur ikveld.
Du ska sjølvsagt få med delene til deg ja, svarar deg på mailen om få straksar
Og forresten; hvis du klarer å finne et fint NOS HØYRESPEIL maken til dette skal du få et nytt OE venstrespeil fra Cip1 av meg i bytte. (Fikk nemlig to venstrespeil da jeg bestilte nye speil).
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... 57-513-DSS
Noko NOS spegl klarar eg nok ikkje å oppdriva, men eg har nokon veldig flotte med litt småbulker og prikkete glas samt sprayboks lakka svart matt,
Vert ingen tur med bobla å hengar likavel...
Boblo vil ikje på tur... stiften brenner seg heile forbanna tie! Ny coil, ny stift å rett justert, ny kondensator, forhaldsvis nye plugger, nytt låk og rotor og 1år gamle bosch plugglednngar. Likavel brenner stiften seg etter 2min med kjøyring!!
menmen eg låner riskokaren te muttro men der er det ikkje krok. får likavel prøva å fylla godt i den..
Riskok eller luftbrenner, det er bare å komme til BBH - her er folk
