Vann inni bilen. Nei og nei!
Ida Bjuris
Post by Ida Bjuris »
Gud hjelpe meg!
Omsorgssvikt. Dårlig samvittighet.
Vann inni bilen. Stakkars.
Jeg har venta på at det skulle bli minusgrader samtidig som
jeg skulle huske å fjerne vannet som var en skøytebane inni bilen min.
I går huska jeg det.
Bilen har stått litt på skrå med førersida ned i rennesteinen.
Vannet har rent inn under baksetet også.
Fremgangsmåten min var å øse og legge et handklede over.
Har ikke sjekka åssen det står til i dag.
Bør jeg hårføne feks?
Jeg tenker, gulp!
Hva tenker dere?
Og, hvis det er vann på noen ledninger,
kommer det til å smelle når jeg starter?
Sv: Vann inni bilen. Nei og nei!
Tror ikke du skal være livredd for det;) Det er nok smart å kakke ut isen nå mens det er kaldt nok - eller er det flytende nå? Hvis det er førersiden som er ned så kan du løfte opp baksetebunnen og se om de har kommet opp til ladereleet, det er på førersiden. Hvis ikke så går det nok fint.
Anbefaler et par dager med en vifteovn i skuten din for å tørke opp skikkelig!
Gå på jakt etter lekkasjen og tett igjen slik at busene på gulvet ikke drukner :thup
Mye vann som samler seg inni bilen tyder på for lite rust i bunnen :). Eller du kan få en slik:
...og litt smell (på norsk eller engelsk) når du starter er jo bare krydder i hverdagen...  :thup
Jan-Henrik
Post by Jan-Henrik »
Solan wrote: ...og litt smell (på norsk eller engelsk) når du starter er jo bare krydder i hverdagen...  :thup
Fantastisk!! :thup
1966 T-1 1300 - Ludwig. Ex.
Vist dørpakningane er morkne so vert boblene automatisk allergisk mot regnver
Ida Bjuris
Så mange gode forslag! Haha!
Andre har vært så grei å satt i nye lister i vinduet.
Men kan det lekke alikevel?
For det er på den sida vannet har kommet inn.
Det skvulper alltid litt i svingene. Kan jo være bensintanken,
men det kan kanskje være vann andre steder også?
Lurer på om jeg skal stikke på Biltema og kjøpe en vifteovn.
Ida Bjuris
Har forresten hørt om en slags rundt avfukter eller no sånn. Noen som skjønner hva jeg har hørt om?
Ida Bjuris wrote: Har forresten hørt om en slags rundt avfukter eller no sånn. Noen som skjønner hva jeg har hørt om?
Det finnes både elektriske luftavfuktere, som kondenserer vann fra luften og deretter drypper dråpene ned i en beholder, og det finnes såkalte fuktslukere (praktisk og mye brukt i båter) som er en liten beholder med utskiftbare tabletter som trekker til seg fuktighet. Disse har vi på jernia, biltema har vel også noe.
Felles for typene er at de suger fuktighet fra luften, men ikke vann fra gulv, vegger, tak etc
Det er nok en sånn du burde hatt i belien din. Den funker best når det er litt varme inni der og hvis du kun kjører småturer/distanser er det lett for at du dra med deg fuktighet inn i bilen(med tøy/sko). Ta deg en lengre tur innimellom med full varme på og litt gløtt på vinduene, da forsvinner fuktigheten lettere.
RZR-Marius
Post by RZR-Marius »
Om du bruker bilen jevnlig vil en luftavfukter hjelpe deg absoulutt...ingenting. Det er noe annet med en fuktig kjellerbod du bare åpner når du skal hente en ny flaske vin eller mors gamle krølltang. I bilen blir det stadig tilført ny fuktighet hver gang du går inn og ut av den. Nå lekker den jo fra en plass og tydeligvis, dermed kommer det ny fukt hver gang det regner. I Bergen..
Få tettet det som lekker, la den stå en dag eller to med vifteovn i, og bruk trekantvinduene iblant :)
Det er vel i bunn og grunn det eneste som hjelper.
1200 -58  1/6 -67 Singelcab
kjellt
Post by kjellt »
Du sier det skvulper i svingene og det minner mye om det jeg har opplevd. I bunnen av boksen under luftinntaket til friskluften går det en dreneringsslange ned til over styrestagene. Det samler seg over tid mye rusk som legger seg på bunnen av boksen og blokkerer for vannet, som når det står høyt nok, finner veien inn i kupeen gjennom luftrørene. Kanskje det er det som skjer?  ???
Godt poeng Kjell!
Nokså likt her.
Her er noe som sikkert flere skulle hatt seg:
http://www.machine7.com/product.php?xPr ... Webmail_17
Ida Bjuris
Luftinntaket. Men hvor er det egentlig?
Kan noen vise et bilde? På forhånd takk for det ! :)
