Oja då vert det litt vanskligare, men det skal gå, setta trykkluft i sylindaren og laga deg ein jigg som du kan skru på der vippearmen står, evt bygga om ein vippearm med ein ring i enden sånn att den trykker inn fjøra i staden
Vist det er ein vanlig boblemotor so bruker du mellom 15-30 min på å ta den ut, 1god time skruing og 15-30min å få inn igjen motoren, vist du har verktøyet du treng og ting går relativt på skinner Det har du tid til
Trening på å ta ut og sette inn motor trenger en alltid, selv om Tistlos 15-30 minutter er veldig raskt. Hvis du er aleine så bør det holde fint med et par timer.
Og nei, jeg har dessverre ikke det verktøyet du trenger
Kjør til Breistein og stå i 12-14 varmegrader innendørs, løftebukk osv
