Skulle bestille dempere fremme til 62`en i dag og ville finne et alternativ til KYB demperne for senkede bobler. De har en tendes å være sykt harde uansett høyde på Pumaen.
Valgte Empi sine standard dempere, men de var desverre utsolgt ved checkout på cip.
Vet dere om en kan bruke noe standard som de f.eks har på mekonomen? Bruker boble samme dempere som f.eks..Opel Kadett ...Ascona.?? You know what I mean. Har hørt at Opel dempere har blitt bruk etc.
Men er det noen som VET og ikke bare har hørt noe slik som jeg?
Tips mottas med glede... og om noen har noen tilsalgs så gi meg en lyd.
Sune:)
Støtdempere fremme 62
Sv: Støtdempere fremme 62
bak kan du bruke alle golf og polo typer frem til ogmed golf 3 hvertfall.RZR Sune wrote: Skulle bestille dempere fremme til 62`en i dag og ville finne et alternativ til KYB demperne for senkede bobler. De har en tendes å være sykt harde uansett høyde på Pumaen.
Sune:)
kan jo være greit å vite at en kan benytte Golf dempere bak...
Noen som vet fremme... ?
så jo det nå at det står fremme i teksten
men da har du fått svar angående bak da
men er det forskjell på link pin og balljoint?
det tror jeg kanskje det er ...
da har jo B.Hjellestad nye til salgs på bredstenRZR Sune wrote: det tror jeg kanskje det er ...
Balljoint og kingbolt har to forskjellige typer innfestning, førstnevnte stikker opp gjennom forstillingen og holdes fast med en mutter. Kingbolt har gjennomgående horisontal bolt.
Under er det gitt et oppsett for banekjøring, men det er jo ikke det du er ute etter? Leste et annet sted at gassdempere fremme er meningsløst fordi boblene er så lette i fronten. Det du ønsker er at hjulene følger veien, og til normal kjøring er da kvalitets oljedempere plenty. Boge, Sachs etc.
http://www.aircooled.net/gnrlsite/resou ... ndling.htm
So to sum up for a Swingaxle:
FRONT
2 Sway-A-Way adjusters top and bottom. Cofap or KYB Gas shocks
2 extra-eccentric camber adjusters.
Front –2 degrees negative camber
At least 3 degrees (preferably 5) positive caster
5mm (6/32-7/32”) Toe-out
18mm (3/4”) Sway bar
195/60/14 tires
Front MUST be 1” higher than the rear ride height.
REAR
Sway-A-Way Camber Compensator. Cofap/KYB Gas shocks only
-2 deg negative camber
2-3mm (3/32-1/8”) Toe-in
205/60/14 tires
Shimmed up Z bar
Rear MUST be 1” lower than the front ride height.
FRONT
195/60/14 tires
REAR
205/60/14 tires
Shimmed up Z bar
Takk for denne Andy!!!! Vanvittig bra lesning. Adopterer alt, men unntak av 1" høyere fremme enn bak!! WTF!!! der går grensen....!!
Jeg går for standard dempere bak. Prøver å finne noe på mekonomen eller Hellanor der jeg har rabatter, men de finner ikke spesifikke årsmodeller i listene.
Balljoint er jo en helt annen sak om har demperen opp gjennom tårnet, så det er litt riski når de har samme demperen i systemet fra 62 og oppover. Det er jo helt feil.
Noen som har kjøpt dempere framme til T1 pre 65 lokalt?
Sune
Sune
du finner stort sett alt du trenger til boble på meka i åsane.
what! på meka.. det må man si. Takk for tipset
