Sveise apparat. hvilke?
Hoi, jeg vurderer og skaffe meg et apparat til og kunne fikse litt små plukk selv på bilen. jeg kommer aldri til og satse stort på sveising, men vil kunne ha mulighet og fikse små plukk på egen bil. hva slags velger jeg? biltema har et fluss apparat til 1400.- med alt jeg trenger. det sveiser 06-09 plater. noen som har peil om dette er godt nok?
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Sveisi ... is-Mig-90/
Sv: Sveise apparat. hvilke?
ESAB C171
Tistlo wrote: ESAB C171
koster? og hvor bra?
Padden
Post by Padden »
Fluss er ikke noe særlig til tynnplatesveising, det funker men blir litt klatting og grising med det. Trådmatingen er ofte så som så på billige apparater. Se heller om du finner et brukt på finn av et litt anerkjent merke (esab, kemppi, migatronic, lincoln), da kan du gjøre deg en god deal med flaske,regulator og alt utstyr. Skal du kjøpe alt nytt bikker du fort ti lapper.
kimo
Post by kimo »
Er enig med Padden og Tistlo her.
Som nybegynner har jeg prøvd meg på Biltemas billigste mig og en annen billigtype som jeg ikke husker merke på.
Fikk ikke til å lage skikkelige punkter på tjukt stål og tynnplaten brant jeg bare hull i.
Sikkert mye som kan relateres til instillinger, men med ESAB 170 så får jeg det i hvertfall til, selv om det fortsatt er langt i fra perfekt.
Lett å stille inn - god trådmating og aldri noen driftsstopp.
Ett slikt apparat kommer fort på 8000-10000 kr, men da har du ett skikkelig apparat for fremtidige prosjekter.
Det er så mye gøyere å sveise tynnplate når utstyret er i orden.
Kim
kimo wrote: Det er så mye gøyere å sveise tynnplate når utstyret er i orden.
Kim
Klar tale og kloke ord!! Snudd på flisen kan vi si at det er et mareritt å sveise med utstyr som ikke holder mål og/eller er feil innstilt. Kjøp et brukt kvalitetsapparat med gass, og du er godt på vei!
Rekn med ca 10k for alt du trener for å begynna å sveisa(med Skikkeleg utstyr)
Det apparatet er omtrent "the best" til tynnplater synst eg.. enkelt å bruka, lett å stilla inn etc.
Fluss bør du unngå maksimalt! Gass er tingen
Kjøper du skikkeleg vare 1. gongen so kan du ha glede av da veeeeldig lenge utan frustrasjon og tull å toys, og gjer du sveisearbeidet sjølv so sparar du masssse pengar og apparatet tjenar du inn igjen. (Ivertfall med tanke på kor mykje pengar eg skal ha for å fiksa skjermane dine ;D)
Sjølva probleme me billige apparat e att dei ikkje klara å halda ein jamn spenning...noko som gjer da vanskeleg å stilla inn apparatet på tynnplater spesielt!
for det første: tosk! ;) joda ser jo helst at jeg kunne handla skikkelig greier. var egentlig ute etter om et sånn billig greie vil kunne holde til maks en kanal jobb og noen hull iløpet av året. kan sette bort temmelig mye arbeid for 10 000 lapper før det lønner seg også. får følge med på finn :P
Jaja biltema skaffar deg jo utstyret du treng so ingenting å lura på ;)
Men å mysa på finn er ein god ide!
synes dere er pingler hele gjengen. funker fint med gammelt apparat og fluss - krever bare litt mer inspirert innsats  ;D
Min erfaring er at det er lurt å lære seg å sveise på eit godt apparat. Ikke at jeg er noen god sveiser, men man skjønner etterhvert hva som er rett lyd, og hvordan man finner ok innstillinger osv. Dette er vanskelig på billigapparatene. Trådmatingen/pistol er de svakeste punktene har jeg erfart.
Når jeg nå bruker de enkleste apparatene funker de bedre, rett og slett fordi jeg merker fort hva som er galt og kan rette på det. Mitt råd er derfor: Lei/lån et SKIKKELIG apparat et par uker. Sveis MYE, slik at du skjønner hva det går i. Etterpå kan du kjøpe et billig apparat og slite med det så lenge du gidder ;).
hans wrote: synes dere er pingler hele gjengen. funker fint med gammelt apparat og fluss - krever bare litt mer inspirert innsats  ;D
men det er jo et skikkeligdyrt kvalitetsapparat du har også da;) fluss funker når du må stå utendørs og fryse og når du bare skal punktsveise i solid nytt gods
Noen som har handlet fra http://www.toolfarm.no ? Veldig gunstige priser......lurer på hvordan kvaliteten er.
http://www.toolfarm.no/?PageID=301
Ser ut som hong-kong produkter, men dei funkar vel til ein viss grad.. Er vel kanskje ikkje lett å få tak i deler?
Nokon funn frå finn:
Gammal norweld, billi pris og apparatet funkar nok lika godt no som då da var nytt! : http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=24599919
Bilrema 150 1gongsapparat ;D : http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=24530621
Bilrema 150 med gass: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=24684691
Telwin turbo 180 LITT bedre kvalitet!! Detta e noko å satsa på: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=24345511
Esab OrigoMag C 171 med gass, men 400volt.........kjempeapparat ivertfall :thup (basert på eigne erfaringar) http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=23731593
OBS ved kjøp av apparat med gass... På leigeflasker står gassen registrert på eigar, med ei databrikka på flasko.. = kjøpe du brukt app med gass so kan du tømma flasko men når du leverer inn får du ikkje ny = du kan bruka ho opp men so må du ordna nytt leigeabonement
