Nokon som tar turen te Voss te helgje?
Sv: Nokon som tar turen te Voss te helgje?
Voss var strålende idag! Jeg traff Christer (Tistlo) på Bømoen, og hadde grillings med Marius og Solveig på gresset ved Vangsvatnet etterpå.
Mye fine biler, så bl.a. en Saab Sonett (men det hørtes ikke ut som om den var italiensk og hadde syv forgassere...?)
Turen opp og ned gikk strålende, soltaket oppe hele tida, men Grynet savna noen VWs å kjøre sammen med...
Ja det har vert ein aldeles STRÅLANDE dag her!!!  :thup Utruleg mykje bilar, sjølv om da ikkje var felt med folkevogner i løpet, men eit enormt utvalg av so og sei ALT mulig..
Boblo mi gjekk som ein draum, gjennom heile fyrste etappen av løpet(den lengste) Men etter endt lonsj på bømoen so vart det ikkje meir enn halve andre etappen før problema intraff ::) Skulle stoppa for å sleppa forbi ein Gammmmal vedfyrt lastebil på den tronge vegen, og måtte då ut i grøfta og ned i fart... men då eg skulle igang att so ville ikkje motoren.. den daua berre.. Shitt tomt fø bensin tenkte no eg(målaren har aldri vore heilt frisk) men etter påfylling av bensin frå medbrakt reservekanna so ville han fortsatt ikkej starta, dvs den starta men eg måtte ha flat pedal for att den skulle gå.. So ut med ploggane og pussa av massse olje og drit på dei.. Då starta den og gjekk, etter ei lita stund. Men når me begynte å kjøyra var det nokon fele uhygglige ulydar, høyrdes ut som noko laust kjøleblekk som vart mata nedi ei kjøttkvern.. men so forsvant dei plutseleg med litt meir turtal og bilen gjekk sånn nokonlunde.. So me kom oss tilbake til bømoen på 3 sylindarar, der møtte me Solan som då sikkert var ferdig med runden sin for lenge sidan (Beklagar, hadde andre planar om eit besøk heima men da gjekk jo ikkje pga bilen daua, so kanskje lika greitt du ikkje tok med deg fleire bobler frå byn.)
Men uansett, når me skulle heim att frå bømoen so vart da no litt bal.. gjekk vel ikkje på meir enn 2 sylindara då. Fekk hiksta oss bort i krysset på b
palmafossen og då måtte me ut på park. plassen.. kom ikkje heim i den tilstand,, Ut med ploggar, alle er dekka av 2mm sot og oljegrus, stiften virkar brent.. mangel på utstyr i bilen so sendte fattern og muttru hitt på eik for å henta nye ploggar og smergelpapir. Bytta ploggar, pussa og justerte stiften, men Neidåll gjekk vel på 2sylindra so da vakje snakk om å få da til å gå på fram.. Biltralla vart henta og bilen kom heim og so ned att i KG for festmiddag og etcc
Pytt pytt, motoren varte igjennom løpet!! Eg kom meg imål og er strålande fornøygd med dagen! Motoren var hivd isaman i all hast kun for denne helga, den kunne feks ha daua på veg opp i dag tidleg så eg føler meg veldig heldig for att eg kom meg imål
Skal få ut nokon bilder frå treffet idag sånn att dei som ikkje kunne stilla kan få noko å angra øve ;) (håpar eg får liv i kamraet då som ogso skar seg på slutten av dagen..)
ford
Post by ford »
Hei Tistlo!
Kan du væresåveldigsnill og legge ut bilder av ALT!!! og ikkje berre vw produkta, då det er mange andre som alt etterlyser bilder, så kan eg linka til desse??? (Er litt for oldschool, les; evneveik, til å få lagt ut dei få bilda eg nådde å ta på intranettet ;D ;D).
Hordaland og andre lokale media, f.eks. Vestlandsrevyen, var jo ikkje så veldig interessert i å dekke dette, da det samtidig føregjekk eit sykkelritt frå Bergen til Voss, for dei som ikkje har oppfatta at det finnes fremmkomstmiddel med motor eller vårt fantastiske NSB. :D
ford
Post by ford »
ford
Post by ford »
Og MASSE bilder her; http://www.vossnow.net/
E da mammo sin KG på bilde 8 frå NRK??
Elvis så litt pissatrengt ut...  :P
Ja eg ska ta å få lagt ut meir bilder idag.
KGen te mammo var på bilde 11 frå ennerkå si sida ja
På tide me nokon bilder, fekk berre tatt 34 bilder før kamra skar seg (hadde eit reservekamra heldivis, men usikker på kor mykje det vart brukt)
Slenger lika so gått inn alt saman
mair
endå mair
Detta var dei siste eg fekk tatt, men eg ska sjekka kva som finst på da andra kamraet.
Men eg fekk og lagt ut nokon filmar på jutuben! :)
Her er eitpar video snutar:
og
Samt noko ON topic her på forumet:
Flott den splitten. Hvordan går motoren i Impulsen nå da?
Motoren skar seg litt før siste post ;D
Kom meg te bømoen på 3 sylindarar, men heimatt var det kun ca 2 igjen, og det var ikkje nok.. so da vart biltralla heimatt :P
MEN -> motoren vart kun raska isaman for att eg skulle vera med på løpet og org.motoren fortsatt er under overhaling... So eg var heldig, motoren kunna ha daua på veg opp om morgonen.. det hadde vert bale
Splittboblo er flott ja, 49 modellen på HMV
