58 - custom prosjekt
Sv: 58 - custom prosjekt
Ser bra ut! Du klarar å redda den frontplata! Eg kan anbefala deg ei skrustikka frå biltema med innebygd ambolt! Den bruker eg heile tida i garasjen ved rustsveising. Bruker stikka til å banke knekker i plater etc og spesielt amboltdeler bruker eg mykje. Har du denne + hammarsettet so kjem du veldig langt! Utan so er sandsekker fine til sånne runde former(du får støtta opp rundt heile formen) dei får du tak i på gasolin.no
Rustar alltid der i botnen av innerskjermen,, og spesielt karosserifestet rustar. Og ja du får tak i dei, men det som er merkeleg er att det faktisk er brukande kvalitet på repro delen av det innerskjerm-karosserifestet! Eg har montert eit sånt feste på ein 70modell(har bilder om du treng) men rekn med noko massasje for å få ting til å passa ;) Likavel, om du vil laga sjølv so får du tak i stål på mekansike verkstadar feks. Skal du laga sjølv, isofall take a look: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,2344.0.html
Spisser bak: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8417.0.html
Ang sandblåsing, eg har samme dilemma som deg med liten kompressor, men han karen her har vist god erfaring med ei an sandblåseklokke som eg sjølv vurderar å handla: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,2 ... #msg222453
kimo
Post by kimo »
Takk for tipsene Tistlo.
Blir nok til at jeg lager karosseri festet selv.
Siden begge må skiftes, blir det over 1000 kr for 2 sider, hvor jeg kun bruker 5% av metallet.
Ellers ordnet det seg med sanblåsingen da jeg sjekket ut linken. Ser at denne karen har et apparat som er nesten
likt vårt. Vi kjøpte dette på Moe&Co. Kapasiteten er litt mindre (12 liter).
Løsningen på problemet ble å gå ned i kornstørrelse på sanden.
Brukte Biltema sin "Oliver??" sand først. Denne har svært varierende kornstørrelse, med noen kornflak som er over 2 mm.
Da ble det fort oppsamling i munnstykket, med total stopp.
Hadde en gammel type sand fra Biltema som hadde kornstørrelse 0,1-0,7. Denne fungerte utmerket.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i lignende sand?.
080510 011 [640x480].jpg (49.24 KiB) Viewed 5237 times
kimo
Post by kimo »
Kom noen fine sveisedeler i posten denne uken.
Kjennes/ser ut som meget bra kvalitet på spissene og kanalbunnene.
080510 005 [640x480].jpg (56.08 KiB) Viewed 5198 times
kimo
Post by kimo »
Var på Tysnes i dag for å begynne på spissene.
Skar ut det området jeg følte burde byttes.
Brukte lang tid på å tilpasse delen.
Punktet fast for deretter å helsveise og slipe.
Ble fornøyd med resultatet. Passformen var imponerende bra (fra Hookeys).
Skikkelig stål gjorde det lettere å sveise.
080510 006 [640x480].jpg (50.85 KiB) Viewed 5250 times
080510 007 [640x480].jpg (57.65 KiB) Viewed 5199 times
080510 008 [640x480].jpg (59.18 KiB) Viewed 5187 times
080510 009 [640x480].jpg (57.69 KiB) Viewed 5211 times
080510 010 [640x480].jpg (60.39 KiB) Viewed 5210 times
Strøkent! Det er så utruleg mykje finare med pussa heilsveis enn med punkting. Meir jobb, men ufatteleg mykje betre resultat. Og så slepp ein unødvendige rustfeller. :thup
Sandvik996tt
Post by Sandvik996tt »
Dette blir bra !  :thup :thup
Pent Kim! Er det Hookeys deler alt sammen?
kimo
Post by kimo »
Takker!
Er inne i en sånn laang kjedelig rustperiode nå. Satser på lakkering av bunnplate i slutten av juni, slik at jeg har noe å se fram til.
Det er spisser/sideluker fra Hookeys og kanalbunner fra Wolfparts. Takker så mye for tipset Erik, kvaliteten var meget bra.
Kim
kimo
Post by kimo »
Da var ny tur på Tysnes over.
Ble ferdig med andre spissen, og fikk endelig lagt litt syregrunning i motor rommet.
Fjernet karosseri festet for å lage nytt. Det var nok mer rust enn jeg trodde.
Her må nok innerskjermer bestilles alikevel.
170510 001 [640x480].jpg (58.63 KiB) Viewed 5118 times
170510 002 [640x480].jpg (51.31 KiB) Viewed 5108 times
170510 003 [640x480].jpg (51.98 KiB) Viewed 5116 times
ser veldig bra ut Kim!!!
Må si meg enig med Sunikken her, Strøkent arbeid! :thup
Sandvik996tt
Noe nytt her ?
kimo
Post by kimo »
Takk for det folkens.
Skjer ikke så mye for tiden. Har etter 15 år i lagerbransjen omsider gått på en smell med ryggen.
Satser på å få en helg på Tysnes neste uke hvis ting bedrer seg.
Var så ivrig etter å få lagt syregrunning i motorrommet, at jeg glemte at jeg hadde handlet luker fra Hookeys.
Monterte den ene siden inn for 2 uker siden. Halve dagen gikk med til å sveise inn den dingsen under luken som avstiver
motor rommet. Var en halv centimeter glip i mellom innerskjerm og tuppen av avstiveren. Prøvde å presse/tvinge denne på
plass i over en time Fikk så et øyeblikk med klarsynhet og ga innerskjermen 2 slag med hammeren, så var glipen lukket.....
130610 003 [640x480].jpg (50.14 KiB) Viewed 4979 times
130610 004 [640x480].jpg (51.27 KiB) Viewed 4983 times
kimo
Post by kimo »
Siden jeg ikke kan mekke for tiden, tenkte jeg å bruke opp feriepengene som kommer i neste uke på boblen.
Skal handle inn gearkasse - tenkte på Rancho sin Pro street kasse. KCR skal visst være bedre, men der var det laang leveringstid.
Skal også begynne så smått å kjøpe deler til motor, samt felger.
Tenkte å handle inn en AS41 blokk. Noen som vet hvor disse er billigst.
Ser ikke ut som det nødvendig vis lønner seg å handle i statene på akkurat denne.
Kim
Blir MEGET bra dette! Synd med helsen, god kur å jobbe med bilen da!
Ang motor:
Jeg kjøpte en ny alublokk som er Rimco-maskinert til 94mm og fullflow fra Cip1 for en tid tilbake, gjenstår en god del pussearbeid og rengjøring før den er brukendes. Støpegrader og skarpe kanter som må trimmes.
Cip1 er vel analogisk å regne som en slags Biltema der borte. Ellers kan du jo kikke litt her:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,24952.0.html
