Sv: boble 62 patina velikehold ?
Hei!
har en 62 modell som er tenkt å behalde som patina sånn i første omgang.De jeg lurer på er når en skal behalde den sånn er de noe en kan forsegle/beskytte karrosseriet sånn at rusten ikke utvikler seg mer,men samtidig må jo den rusten som er der vere synleg?
1954 boble full resturering
1962 boble patina look
1969 boble bruksbil"en
lakking med klarlakk?? det har eg gjort for mange år siden men den bilen har blitt til karosseriskruer nå
kanskje andre ting som er lurere
Patina som ikkje ruster er ikkje lett, for i dei fleste tilfeller er patina gresk for rust, og rusta er jo ein sopp som lever,, så å forsegla den med lakk gjer jo berre att den jobbar på under lakken.. Enten patina, eller rustfri, men FAKE patina kan jo vera bra greier
Smør inn med Owatrol-olje!
- Bjørn Hjellestad
Har du det latinske navnet på rust-soppen?Tistlo wrote: Patina som ikkje ruster er ikkje lett, for i dei fleste tilfeller er patina gresk for rust, og rusta er jo ein sopp som lever,, så å forsegla den med lakk gjer jo berre att den jobbar på under lakken.. Enten patina, eller rustfri, men FAKE patina kan jo vera bra greier![]()
kanskje Tommy har noe kjemikalier liggende fra den fra den tiden han jobbet i Rentokil som dreper rust-sopp?
Kva rust er på latinsk har eg ikkje peiling på, men det eg veit er att dersom du ikkje fjernar all rust vil det fortsatt spreia seg i metallet som ein bakterie..
Ovatrol kan fungera, men det gjer ei blank overflata, dersom du ikkje "svampar" det. dvs påfører med ein klut eller svamp og når det har tørka litt so bruker du ein tørr klutt og klattar rundt på olja, sånn att du fjerner overfladisk olja og du får ei mattare overflata
- Bjørn Hjellestad
Tistlo wrote: Kva rust er på latinsk har eg ikkje peiling på, men det eg veit er att dersom du ikkje fjernar all rust vil det fortsatt spreia seg i metallet som ein bakterie..
Rust er oksidering av metall og er en ren kjemisk reaksjon helt uavhengig av sopp og bakterier.
klippet fra oppgave ved NTNU http://www.google.no/url?sa=t&source=we ... gjaRxjvA1A
Hva er rust?
Rust er oksidasjon av jern. Oksidasjonsmiddelet kan være H+ ioner i vann eller fra syrer eller oksygenet i lufta, eller andre metallioner. Vi vet at jern ruster i kontakt med vann og oksygen. Det som skjer er at jern gir fra seg elektroner, og blir oksidert til ulike jernforbindelser som gir rustfargen. (Fe (OH)2, Fe(OH)3, Fe2O3)
”Ruster” aluminium?
Aluminium ruster ikke da det reagerer med oksygenet i lufta og danner et tynt lag med aluminiumsoksid. Dette laget beskytter aluminiumet mot lufta, derfor tæres det ikke.
Hvis en maler over rust vil metallet fortsette å korrodere så lenge det er tilgang på oksygen og vann, har du en tett maling så stopper utviklingen
Finns det ikkje noko fargelaus voks eller olje som kan stanse rustutviklinga (hindre oksygen å sleppe til) samstundes som looken blir bevart?
- RZR-Marius
1200 -58 1/6 -67 Singelcab
- Bjørn Hjellestad
gni boblen inn med araldit epoxyRZR-Marius wrote:Er derfor det er så leit at klarlakk ikke er tettBjørn Hjellestad wrote:
Owatrol!
Sv: boble 62 patina vedlikehold ?
penetrerende Owatrol er tingen, men den må påføres rikelig og la denfylle alle porene i rusten slik at det ikke er plass til fuktighet.
Samme prinsipp som å olje en båt... bare at bilene heldigvis ikke truttner og du trenger ikke olje hele helgen....... kjør på og post noen bileder før og etter...
Da skal jeg gå til innkjøp av owatrol og prøve med de
.Skal se om eg kan få ordnet noen bilder,men kan ta litt tid før jeg er ferdig med jobben
Merk som Sune skriver: Penetrerende Owatrol, det er en spesiell type beregnet mot rust... altså IKKE sånn som du smører inn snekken med;)
Men dersom bilen din er veldig matt i lakken no så er det ikkej sikkert att den vert matt etter ovatrol(sjølv har eg funnet ut att ovatrolen vert blank og glatt.)
