tror det er snakk om noe konvertering til porsche motor - men med ustødig tysk kan dette være en annonse for det aller meste ..... er da ihvertfall bilde av
vw og porsche om ikke annet
På krøkkete vis med gammel skoletysk:
Her selges ombyggingssett for VW Bus T1 for å bruke en Porsche 911T motor på 2,2L. Ombyggingen utføres av meg slik at den ikke er synlig fra utstiden, girkassegaflene og torsjonsrørene fjernes ikke. Det legges mye vekt på at man fra utsiden ikke kan se at man kjøre en ekte ulv i fårepels (fårepølse?).
Auksjonen omfatter:
Motor : Porsche 911 2,2L 125PS, forgasser og vippetøy er justert, nye tennplugger, nye dynamobørster, nytt Porsche svinghjul, ny trykkplate Fichtel Sachs, motoren går fint og har god kompresjon
Motoroppheng: er pga. lite plass spesiallaget
Bakhjulsoppheng: bakaksel fra T2a og dermed består originalt uteseende med 5x205 boltsirkel (på forespørsel kan den bygges om med nav og bremsetrommel fra T2b for 5x112), spesielle akslinger, bremsebelegg og lagre er nye
Girkasse: er en modifisert VW-kasse som muligjør bruk av standard girdeler.
Eksosanlegg: foruten varmepotter og eksospotter består eksosanlegget av edelstål. Med de to avgasspjeldene fra Pierburg kan man via en hendel velge lydnivå. Disse koster alene ca. ca. 900€ siden de lages i edelstål.
Porsche 911 startmotor: original Porsche 911
Bakre kjøleblekk: original modifisert for denne motoren
Drivakslinger: spesiallagde
Bensinpumpe: el. Pierburg
Laderele: original Bosch vekselstrøm
Kopi av vognkort: Innregistrert er motor og bremseanlegg, siden den krever at forstillingen har skivebremser og bremsekraftforsterker.
Dessuten må bakre del av rammen forsterkes og utrustes med motorfester. Oljetanken er ikke med i auksjonen. Holderen til denne kan ved kjøp gjerne måles opp og tegnes såvel som motorfester. Som tenning kan standard Porsche 911 HKZ tenning brukes uten at det er nødvendig med omfattende kabling.
Det spesielle med dette ombygningssettet er at motor og girkasse kan prøvekjøres. Kjøperen kan være tilstede under ombyggingen.
Bilen er ikke med i auksjonen, bare de ovennevnte delene.
På grunn av alderen på delene blir det ikke gitt noen ytelsesdokumentasjon eller garantier og de selges som bruktdeler.
Besiktning er ønskelig.
Bussen befinner seg i Raum Freiburg
Ingen forsendelse!
På forespørsel laster jeg opp en video av motoren i gang via nettet.
