Siden jeg likevel har motoren ute tenkte jeg å få lakket alt kjøleblekket. Hadde egentlig tenkt å levere til lakkerer, men kunne vært artig (og kanskje billigere..!?) å prøve å gjøre dette selv. Noen som har erfaring med dette? André? Rolf?
Duger f. eks denne sprøyten?
http://www.biltema.no/products/product. ... mId=116344
Morten
"amatørlakkering"
Sv: "amatørlakkering"
Tror denne er bedre egnet til små lakkjobber. Krever også mindre luft for å fungere .
Jeg hellakkerte den blå 1303en jeg hadde i sin tid, resultat der ble brukbart, lånte en sprøyte av trygve og lakkerte i carporten til mor. Så kjøleblekk er nok ikke noe problem og få fint men riktig temperatur er viktig, ellers er det lett og få sig. Lakkerte en båt en gang med den biltemaspøryten og kan ikke si jeg merket noen forskjell på den og den jeg lånte av trygve, men de lærde sier at overliggende kopp er bedre og enklere og lakke med.
Ellers er det viktig med ren tørr luft og en kompressor som kan levere nok luft.
Det er jo mange steder og lese seg opp om lakkering, her står det mye bra: http://www.mig-welding.co.uk/spray-painting.htm
Det er gøy og lakke så bare kjør på, det blir nok meget bra så lenge du er nøye!
- Gaute(alutig)
Et alternativ er jo pulverlakk, men då må alt sandblåses først. All gammel lakk må av.
