Kaffe i Solsvik, sønd 23. og mand 24.mars 2008
Hei!
Kaffe til alle som stikker innom Solsvik og titter på Bobler og fasiliteter på søndag og mandag!
Sv: Kaffe i Solsvik, sønd 23. og mand 24.mars 2008
Når har dere åpent, da?  ;D
VW 181 wrote: Når har dere åpent, da?  ;D
Kl 12 og utover begge dager!
Friele er klar!
murmester
Post by murmester »
Hei solsvik er ikke verdens navle og ja sotra Vanskelig og finne?
Verdens nest eldste yrke.
murmester wrote: Hei solsvik er ikke verdens navle og ja sotra Vanskelig og finne?
Hei!
Solsvik ligger i Fjell Kommune 4 minutter forbi Ågotnes. Kjør i retning Øygarden, på Ågotnes er det et veiskilt som peker til venstre der det står Solsvik, ignorer dette og fortsett på highwayen mot Øygarden i 4 minutter ca, der er et nytt skilt merket Solsvik, her tar du av, Solsvik bobleverksted/lager ligger tett opptil veien på høyre hånd like etter du har svingt av highwayen!
http://www.gulesider.no/kart/map.c?ps=8 ... =undefined
Klar med forstillingen, Bjørn? :)
RZR-Andy wrote: Klar med forstillingen, Bjørn? :)
Trenger litt deler, bla styredemper, den er treg, snekken er fin, nye pakninger til pumaen trengs og
Bilde fra høst 2007 i Solsvik
bobler solsvik.jpg (24.16 KiB) Viewed 2932 times
Blir kanskje litt senere imorgen, skal titte på en 1303 på Askøy!
John Harry og Frode har vært innom idag, har fått skiftet og renset baklyktene, fått motoren til å svive ordentlig, skiftet olje, skal nå finne ut hvorfor det var så mye bensin i oljen...
Hei Bjørn. Fikk ikke du med tetninger til pumaen når du kjøpte bilen?Mener jeg kjøpte, men det var kanskje bare til ene siden?
Kommer bilen på veien snart så får du ta en tur utom Alvøen å se på ghiaen.
Pål
Hei!
Gratulerer med Ghia! Kommer gjerne og titter!
Flott at du spurte om pakninger! Fant de i esken nå, hadde ikke drømt om at de skulle være der!
Har du funnet noe stag til US fangerene?
Pål
Bra du fant dem. Det var vel nye nålelagre med også. Har funnet stagene ja. Er hjemme igjen fra jobb fredag 4 april så da er det bare å komme å hente de.
Pål
orangenotch wrote: Bra du fant dem. Det var vel nye nålelagre med også. Har funnet stagene ja. Er hjemme igjen fra jobb fredag 4 april så da er det bare å komme å hente de.
Pål
2 lagre var med, regner med det er nedre
Det var i indre høyre nede som hang, i bakelitten, har noe polyuretan foringer som jeg skal putte inni!
Skal bare få banket de gamle ut!
Skiftet luftfilteret idag, det gamle kan en se egnet seg best til å holde unna burugler og fluer.
Byttet bensinpumpen også, den gamle var formet slik at den kom o konflikt med fordeleren, bøy på slangen og ingen slangeklemmer...
Godt jobbet! To steder bensin kan komme inn, hvis pumpen er gåen (lekk) er det kort vei ned i blokken. Den andre muligheten er via slitte stempelringer... Dårlig tenning , bensin som ikke blir forbrent, renner inn gjennom sylinderen og ned i blokken.
