nosecone 1300s kasse i splittbuss
murmester
Post by murmester »
Holder på og skal få girkassen i pickupen og var helt sikker på at jeg kunne bruke noseconet fra den orginale girkassen på 1300s kassen men dengang ei.Noen som vet hvilket nosecone jeg må ha ? og gjerne en link til en sjappe hvor jeg kan få fatt idet.
Verdens nest eldste yrke.
Sv: nosecone 1300s kasse i splittbuss
Hvilken modell er den pickupen igjen? Og hva var det som ikke passet?
Etter hva jeg forstår går det et skille sent i 1960, om den er nyere enn dette kan du flytte over nesekonet og "hockeykøllen" til 1300S kassen.
Hvis du har delt girkasse originalt (de er delt hele veien som motorblokken) trenger du
1) et nesekon som dette http://lowbus.com/BB/index.php?topic=60.0
og
2) "kølle" fra senere splittbuss http://lowbus.com/BB/index.php?topic=229.0
3) et konverteringsfeste for å kunne festes foran.
Finner ikke noe link på dette, men om du sender en mail til greg@vintagewarehouse.com og oppgir årsmodell og kode på girkassen som skal inn, så kan han sikkert lete frem det du trenger.
Mener å huske å ha lest at innfestingen mot torsjonsrøret er forskjellig, derfor dette overgangsfestet, så årsmodell avgjør jo det meste her.
Ellers blir det kapp og sveis, og det vil du jo definitivt ikke - en gang vil du sikkert ha den opp igjen (ikke sant, Roy;))!
http://lowbus.com/BB/index.php?topic=20.0
Nose cone - If you have a late '60 and newer Bus you can reuse your stock nose cone / hockey stick. If you are lucky enough to be working on a Bus with a split case tranny then you'll need to buy a later nose cone, hockey stick, and conversion front mount (see below)
Conversion front mount - If your Bus has a split case tranny you'll see that your front mount is way different than any you've seen before. The conversion mount allows you to put a "tunnel tranny" into your Bus and keep the shift rod lined up with the hockey stick.
murmester
Post by murmester »
Takk Andy,jeg mente dette skulle være bolt on men da er det bilen for gammel 58 mod.
