Fjerne rust fra krom
Her var en morsom tråd....
http://www.vintagebmx.com/community/ind ... xalic+acid
Sv: Fjerne rust fra krom
Glimrende stoff ser det ut til, plutselig blir det greit å ta vare på de gamle, shabby fangerne!
For de som ikke gidder å kjøpe dette vidunderstoffet finnes det en annen løsning...
http://www.reptilfreaks.no/forum/skilpa ... padde.html
Hmmmm er dette ein nytt bruksområde for rabarbraen her heima ska tru?!
Men i tilfelle ikkje; Kor får ein tak i denne Oksalyra
Ebay eller prøv; "Hjelle Kjemi, C. Sundtsgt. 65 5004 Bergen tlf. 55231300."
Ebay.. hehe korleis går det med kvitt pulver i tollen?
http://cgi.ebay.com/Oxalic-acid-remove- ... 7C294%3A50
http://cgi.ebay.com/OXALIC-ACID-25Kilog ... .m20.l1116
Eller "Acid" for den saks skyld...
Kva var blandingsforholdet mellom vatn og syra foresten? er det nok med eitpar gram i ei bøtta, eller skulle eg hatt den 25kg sekken?
Imponerende! ...nesten for godt til å være sant...og da er det kanskje det. Time vil sjå
blasfemi!!Imponerende! ...nesten for godt til å være sant...og da er det kanskje det. Time vil sjå
youneverknowyouknow....
Jaja da har jeg handlet inn 5 kg...
Noen andre som vil prøve, så kan jeg snart deale noe hvitt pulver (i små poser...)!
I underkant av 150/ kg. Si i fra Hans så skal du få en pose hvitt pulver!
Regner med en handel på Krankenhaus Erik. Må teste dette vidunderet. Har faktisk en sykkel som prøvekanin.
S
S
Har selv prøvd et luriumstoff som heter "Deep Clean" på noen rustne hjulbolter. Ca 5min i bløt, og så skylle i såpevann. Funket ganske bra.
- F (25.34 KiB) Viewed 2265 times
- Etter.JPG (5.36 KiB) Viewed 2151 times
Det var effektivt på 5 minutter!
Ingen gnikking?
Ingen gnikking?
