Har ein forgassar på T2 en som lek litt og fuskar. Solex 34 pict 3. Gøran skal ha 1.150,- for ny, andre ligg godt over 2 store. Endar nok med rep sett for å behalde den originale Solexen, for den får vell ikkje an å få tak i lenger.
Til saken; Er det stor kvalitetsforskjell, og om rep set ikkje nyttar og det må skiftast likevel; er det idear eller råd ute og går? 1600 singelport motor. Trur ikkje eg vil ha doble forgassarar, men kanskje større?
Forgasser
Sv: Forgasser
Den vanligste feilen på disse er at det blir lekkasje ved spjeldakselen som fører til at den lekker bensin ut og trekker falsk luft. Da kan du justere deg grønn uten å komme i mål. Løsningen skal være svimlende nær: i siste nummer av Volksworld har Matt Keene en How-To på hvordan du skifter til messingforinger i akselopplagringen, en enkel og grei affære. Har blitt kastet mange sånne - flott at det da finnes en enkel patent. Han fikk tak i dette rep. kitet for knappe £10 hos http://www.retrodubs.com/ , men du kan jo sjekke om ikke de norske har fått dette.
Sv: Forgasser
Det kan også være choken som spiller deg noen gode puss. Sjekk at den åpner og lukker seg slik den skal!
Sv: Forgasser
Rep sett er allereie kjøpt (110 hos Unneberg), og Volksworld skal studerast. Andre gode råd mht evt ny størrelse? Gir det merkbar effekt, eller er det for skryt på treff?
Skal ikkje på stripa på essesse, men det går ikkje akkurat unna med 3 ungar og det som høyrer med. Likevel er vel det litt av sjarmen?
-74 T1 1303 S + 1997
-72 T1 1302 LS + 2001
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Sv: Forgasser
Litt hissige dobble gassere og ett nytt eksosanlegg skal gi deg 10-15 hester( i teorien) ekstra lyd for du med på kjøpet.
men det er jo noe med sjarmen i de gamle typene...
Sv: Forgasser
Har du original vakumfordeler? Hvis du har ettermontert 009 så opplever mange at bilen "lugger" litt fra tomgang og opp med denne forgasseren.
Sv: Forgasser
Hva med å kjøre en "Il Tempo Gigante"? => Direkte innsprøyting rett i dysa etter Klyster-metoden...
Sv: Forgasser
http://cgi.ebay.co.uk/vw-camper-beetle- ... 240%3A1318
en times arbeid
en times arbeid
Sv: Forgasser
eller...
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,11835.0.html
Dyset for 1600 og med optimal justering og balansering skal disse gi deg mindre bensinforbruk enn en original Solex 34...
Sv: Forgasser
Messingforingar innkjøpt på ebay, og rep sett frå Unneberg. Så få vi sjå!
Takk for hjelpa, rapport følger om ei stund!!
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
