Det evige gearoljelekkasje problemet
Posted: Mon May 06, 2024 1:27 pm
Jeg får ikke løst problemet med lekkasje av gearolje fra hjullagrene.
Trodde problemet var løst i høst, men etter en lengre kjøretur begynte det å lekke igjen.
Boble har blitt stående urørt i vinter, men tenkte å gjøre ett nytt forsøk.
Jeg dyttet bobla ut av garasjen for å rengjøre gulvet. Da den stod utenfor la jeg merke til at venstre bakhjul stakk lengre ut fra skjermen enn det høyre (bilen svingte til venstre på vei ut av garasjen). Vil anslå at ved var i underkant av 1 cm forskjell. Med bilen jekket opp er det sideveis slakk i aksel/hjul. Ved å dra og dytte på hjulet er det ca. 4-5 mm slakk på høyre side og 6-7 mm på venstre.
Er dette normalt eller kan det være noe galt i gearkassen som da kan være årsak til oljelekkasjen?
Hvordan er det i så fall med service på gearkasser? Krever dette spesialverktøy og dermed noe man setter ut, og hvor kan man få gjort dette?
MVH
Trygve
MVH
Trygve
